1100 EV - Mécanique : fuite injecteur gauche
PHIL94
Message par PHIL94 »
Ce matin en démarrant j'ai une fuite de carburant importante à l'injecteur gauche (quand on regarde la route).
Avant de démonter et de vérifier si une durite aurait lâché , j'ai besoin de vos conseils .
De plus j'ai cru comprendre que l'injecteur est en mode de fonctionnement on/off.
J'ai un régulateur de pression réglable , si je réduit la pression est ce que ça va opérer sur l'injecteur ?
De toute façon je vais prendre RDV chez Guzzi pour qu'il me fasse un bon réglage , mais j'aimerai y aller sans cette fuite .
motos de la famille : un cx500c et un Guzzi V11
Yannguz
Re: 1100 EV - Mécanique : fuite injecteur gauche
Message par Yannguz »
Difficile de te déplacer sans qu'elle fuit ...
Les injecteurs sont on/off, c'est leur durée d'ouverture qui varie avec le régime moteur et l'ouverture des gazs.
La pression est constante.
Si tu la baisses, tu appauvris, à voir comment elle tourne ainsi, et surtout sans garantie d'arrêt de la fuite.
C'est certainement le raccord ou la durite juste avant l'injecteur qui est en cause.
Je crois de mémoire que le raccord se clipe et tient avec un circlip, joint torique dedans ...
Soit le torique est mort, en chercher un en viton (résiste à l'essence), ou encore c'est la durite qui l'alimente, ou même un des colliers ...
il faudrait que tu trouves toi même d'où ça vient, c'est moins risqué, moins cher, et on n'est jamais mieux servi que par soi même ... :roll:
Ben quoi ?
zig
Message par zig »
Vu que c'est côté gauche ça vaut le coup de vérifier aussi la durite qui sort du réservoir.
Je me suis fait avoir par un collier mal serré l'autre fois en soulevant mon réservoir.
PHIL94
Merci, à vous 2, le carburant fuit bien à l'injecteur, ou plutôt ... fuyait car en redémarrant cet après midi ça ne fuit plus.
Par contre elle ne tient pas le ralenti ; quelle vis ? pour accélérer ce ralenti sinon ça va être compliqué pour rejoindre l'atelier Guzzi qui se trouve dans Paris.
Yannguz
Elle peut ne pas tenir le ralenti pour xxxx raisons, évite de toucher aux vis butées pour tout dérégler alors qu'elle tournait bien avant ...
Soit tu la tiens aux gazs, soit si ta tirette de "starter" reste bien en place tu fais avec elle (la mienne se referme avec les vibrations ... )
Roule un peu avec avant de t'aventurer trop loin tout de même, pour voir si elle t'amènera sans fuite qui risque un peu de prendre feu ...
Ben quoi ?
PHIL94
Ok, demain je la redémarre pour voir si elle refuit ou pas.
PHIL94
Elle fuit mais un peu moins ; hier j'ai branché un manomètre ... il a affiché 4,5 bar. donc j'ai essayé de baisser ... sans grands résultats.
Pour mémoire c''est une moto que j'ai acheté l'an dernier (9000 Km/1999) elle fonctionnait normalement.
Puis est apparu des problèmes de fuite à cause de durite poreuse, je l'ai donc changer ainsi que le robinet d'essence et le filtre à essence.
Depuis ce changement elle marche moins bien ce qui me fait penser qu'il y a maintenant plus de pression.
Cobalt blue
Message par Cobalt blue »
C'est le lot de toutes les bécanes âgée avec très peu de km, les joints sont secs et dès que tu roules, ça se met à pisser de partout :evil:
Elles sont restées sans tourner de longs mois, voir des années. :cry:
Yannguz
Vérifie si tu n'as pas une durite pincée, notamment le retour vers le réservoir !
Ben quoi ?
PHIL94
En effet, la durite de retour était coudée :( , bien vu yannguz, :D
il y a quelques jours j'ai été obligé de changer cette durite et je lui ai fait prendre un mauvais chemin :roll: ...
demain je vais la démarrer , on verra.
PHIL94
Aujourd'hui, test, de 30 Km ; je suis rassuré elle fonctionne plutôt bien, je vais pouvoir aller à mon rdv vendredi pour peaufiner les réglages par un pro .
Super, donne le bonjour à Florent de ma part :-)
Yannguz
Faudra quand même étudier cette fuite qui s'est déclenchée avec un peu de surpression, je ne serais pas surpris qu'un jour elle revienne tout de même ... :roll:
Ben quoi ?
PHIL94
Bonjour.... suite et fin (?) de mes pbs de carburation/
Je me suis rendu ce matin chez Urgence Bastille . J'avais pris rdv ; Très bon accueil de Florent qui va s'occuper de ma moto. il m'a écouté avec patience :lol: et a pris en main la calif . Quant à moi j'en profite pour me balader à pied (il m'avait proposé une monte ) dans le 3eme et déjeuner au soleil.Bref en milieu d'après midi , sms pour la calif est prête. petit debriefing de ce qui a été fait et j'ai repris le bête . je ne la reconnais pas ,elle est beaucoup moins brutale ,et je me faufile sans angoisse en inter file sur la A4 malgré le trafic .
Merci à vous tous qui avez participé à ce post et surtout aidé :D . Merci Vizir de m'avoir présenté cet atelier et Florent . :D
Très heureux pour toi .
Au final , il a fait quoi, Florent ?
Pour rendre à César ce qui est à César, j'ai connu Urgences Bastille, grâce à l'ami FranckXXL.
Et il faut surtout noter qu'il accepte de prendre des "Anciennes" et qu'il sait les régler, ce qui est de plus en plus rare.
