J'ai parcouru en long, en large et en travers le forum pour ce problème de démarrage à chaud. J'ai d'ailleurs même récupéré la doc " stage Guzzi " qui répertorie quelques problèmes (
Je n'ai jamais eu ce pb sur la mienne mais en prévision, je compte faire la manip. Donc remplacement du cheveu d'ange par un fil 2.5 mm², c'est ça ? Par contre le fil en attente (cas d'une batterie détectée faiblarde par l'ECU), c'est du + de la batterie directement au solénoïde ? Sans brancher sur la batterie bien sûr, et en faisant gaffe le jour J à bien être au point mort...
Dernière question : faut tomber le démarreur pour accéder au solénoïde ?! Si oui, quelques infos ?
