Taux de compression
Taux de compression
Qui connait le taux de compression d'une 1000 LM standard?? J'ai mesuré les compressions et je trouve 12 kgs...ça fait un peu beaucoup!!
- twinrider
l'important n'est pas tellement la pression enregistrée,
(à moins d'avoir des compressiométres très pointus et calibrés,
ou qu'elle soit catastrophique ...)
mais la concordance des 2 cylindres ...
il faut qu'il y ait peu de différence ...
- Julien
Re: Taux de compression
Non c'est normal, au vu du rapport volumétrique plutôt élevé 10.8:1. Sur mon LM3 (rapport volu 9.8:1) j'ai kekchose comme 11.4 de pression. Après, ça dépend de si tu le fais à chaud ou à froid. Mais le plus important, comme dit plus haut, c'est d'avoir une pression équilibrée des 2 côtés.sergi a écrit :Qui connait le taux de compression d'une 1000 LM standard?? J'ai mesuré les compressions et je trouve 12 kgs...ça fait un peu beaucoup!!
Taux de compression
Oui j'ai mesuré à chaud carbu's ouverts en grand, 12 kgs des 2 côtés; merci pour toutes vos info's.
Taux de compression
Le haut moteur a moins de 10 000 kms, mais il est peut-être calaminé...Qui sait?!
