Joint de cache culbu fuyard: y a-t-il un *vrai* remède ?
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
sprintmob
Message par sprintmob »
salut GUUZZLANV
si je peux me permettre un conseil. Si tu fais ton entretien toi même je pense que l'achat d'une clé dynamométrique te sera d'une grande utilité et t'évitera les vis trop ou pas assez serrées et les déconvenues qui vont avec. Plus les vis sont petites et plus il faut respecter leur couple de serrage.
Bonne mécanique
En 1200Sport ou autre ...
capdefra
Message par capdefra »
sprintmob a écrit :salut GUUZZLANV
Bonne mécanique
d'accord pour l'achat d'une clé dynamométrique mais sans se focaliser sur son usage pour le moindre boulon ou écrou. Pour serrer un cache culbus je n'ai jamais utilisé la clé dynamométrique et pourtant, j'en ai une depuis bientôt 30 ans. Quand on a un "feeling" mécanique on ne serre pas autant un écrou de 8 qu'un de 17! De même je serre le contre-écrou de réglage du jeu aux culbus à la main car l'usage d'une clé dynamométrique n'est pas aisé (sauf si on en possède une capable d'être précise entre 0.5 et 2 mkg et ayant les embouts adéquats) et puis on y arrive très bien à la main aussi.
Franck
bpl35
Message par bpl35 »
pour ma part, 35 000 km, joints verts assez epais, aucune fuite.
Oliv'
Message par Oliv' »
bpl35 a écrit :pour ma part, 35 000 km, joints verts assez epais, aucune fuite.
Entre les réponses données ici, sur le post dans la section 1200 sport et les messages privés, je pense avoir fait le tour de la question et savoir maintenant quels joints monter.
Néanmoins, j'aimerais aller au bout du truc et savoir ce que c'est que "assez épais" ?
Dans les diverses réponses reçues, 2 épaisseurs de joints verts ont été mentionnées: standard à 0,6 mm et épais à 0,8 mm.
Pour info, les joints gris/marrons réputés pour lâcher font ... 0,8 mm. Mais ne sont pas verts :)
D'autre part, étant ancien bmwiste (sur les vieux flats, je précise), les joints de cache culbu sur les vénérables twins bavarois sont de 2 mm. Donc, même 0,8mm ça me parait encore faiblard...
J'aurais donc une requête pour les ceusses qui disent avoir des joints "épais" ou "assez épais": quelle est l'épaisseur exacte ?? C'est du 0,8mm ou encore plus (auquel cas je ne sais pas quel est le fournisseur !).
Ex Breva 1200 ni rouge - ni noire
KTM 890 Adventure
Dayto-rds
Message par Dayto-rds »
Avant serrage, ou après serrage ?...
Oliv'
Message par Oliv' »
Idéalement avant serrage! Sinon il va falloir supputer la valeur de l'écrasement ...et on n'est pas sorti de l'auberge :)
KTM 890 Adventure
sergio39
Message par sergio39 »
Il suffit de demander... :lol:
http://img805.imageshack.us/img805/2920/photo0387j.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/3241/photo0386.jpg
joints commandés chez dédé , épaisseur 0,8mm.
les photos sont pas terrible :? , mais justifie la mesure :wink:
GUUZZLANV
Message par GUUZZLANV »
J'ouvre l'envelloppe et là, :shock: :shock: un vert et un gris.
Ah, ah, excellent :lol: :lol:
Pour les curieux, le gris c'est un GASKET M0116 et le vert un GASKET M0128.
Un vrai casse-tête cette histoire de joints, les deux font 0,8 mm alors que les références sont différentes. :shock: :shock:
Il viennent de la boutique italienne donc, c'est de la bonne piéce Guzzi.
Je vais monter le vert, les goûts et les couleurs ..... :lol: :lol:
Vous avais dit GUZZI ??
Avec beaucoup de certainement !!!
Deudeu
Message par Deudeu »
Oliv, je me suis fait la même remarque : les joints verts que j'ai reçu de la Boutique Italienne (Réf : GRN 050218, ou MG976139) font exactement la même épaisseur que mes anciens gris : 0,8.
Même sigle et marquage "Motor gasket", mais MO116 pour le gris et MO128 pour les verts.
A mon avis c'est Mandello qui a raison : même camelote, il faut arrêter de s'embrouiller dans les mesures et commander des joints de Calif.
En tout cas si mes verts lâchent, je passe définitivement à la pate à joints seule. Pas de prise de tête, ça tient impec et en plus c'est très facile à enlever, alors qu'un joint collé c'est un vrai bazar à nettoyer.
Deudeu a écrit :Oliv, je me suis fait la même remarque : les joints verts que j'ai reçu de la Boutique Italienne (Réf : GRN 050218, ou MG976139) font exactement la même épaisseur que mes anciens gris : 0,8.
>D'après mon concess vu ce WE, gris ou vert, de toutes façons, ils lachent c'est la même merde.
Ils sont comme aspirés en fait à l'intérieur du cache culbu, c'est bizarre.
Moi, j'ai des gris sur la mienne, et ils ne bougent pas.
Syn
Message par Syn »
Plus que l'épaisseur, c'est la forme qui semble poser problème. Les joints gris que l'on trouve maintenant chez Guzzi dépassent du plan de joint à l'intérieur du couvre-culasse. Cela laisse la possibilité à l'huile de stagner au dessus du joint, juste à la jonction entre le joint et le couvre-culasse, puis elle finit par s'infiltrer et sortir.
Les autres joints que l'on trouve chez Guzzi sont mieux coupés et ne dépassent pas du plan de joint, personnellement je n'ai jamais eu de problème avec !
Si quelqu'un a les 2 modèles à disposition, ce serait intéressant de prendre une photo en les superposant pour bien montrer la différence.
Oliv'
Message par Oliv' »
Et voila la photo avec le gris et le vert superposés !
KTM 890 Adventure
Oliv'
Message par Oliv' »
Vizir a écrit : >D'après mon concess vu ce WE, gris ou vert, de toutes façons, ils lachent c'est la même merde.
Vizir, si ton concess en question (vu que toi tu en fréquentes 2 assidument) est le même que le mien, effectivement, c'est la réponse que j'ai eu de sa part.
Sauf que je me permet de mettre en doute son discours et c'est pourquoi j'ai lancé le débat ici. Et que j'ai obtenu des réponses qui me laissent penser qu'on peu avoir des joints qui tiennent sans problème.
En tout cas, pour le concess, il assume sans problème le défaut puisque les 3 fois où ça m'est arrivé, il a changé les joints illico presto. Le plus long est d'attendre que le moteur refroidisse suffisamment pour que le mécano puisse mettre les mains dessus.
KTM 890 Adventure
T Max 66
Message par T Max 66 »
Solutioné sur ma 1200 sport , plus de probleme de joints , plus de joints tout simplement , monté a la pate et basta
25 ans de japonaises , la 1200 sport c est ma premiere europeenne , c est un regal
NORGE65
Message par NORGE65 »
Je viens de superposer un joint vert et gris , ils doivent avoir 3 ans , ils ont une découpe parfaitement identique .
Ces joints , je les ai achetés au début de ma Norge 2 gris et 2 verts , pourquoi ? . Bin il m’en reste trois , en 100 000 j’en ai changé aucun me semble t'il, mon concessionnaire qui me faisait les premières révisions (jusqu'à 30 000) ne les changeait pas systématiquement . Lors du lifting de ma machine , il en a changé qu’un . S’il m’en reste 3 c’est parce que lorsque j’ai fait la première fois les soupapes de la 1200 sport de Cathy j’en ai cassé un au démontage . Je huile toujours un coté du joint , il reste collé soit sur le moteur ou le cache . Je n’y touche jamais , donc j’huile le coté décollé , point et c’est tout . Entre ma Norge et la 1200 sport de Cathy nous en sommes à plus de 165 000 km sans fuite .
Etre emmer.é par une fuite à cet endroit . Une fois peut être , mais c’est tout , faut pas ………
Patrick 65350 Image
Revenir à « Norge 1200 »
