V50 III - Des conseils, des conseils ...
luc_v50II
Re: V50 III - Des conseils, des conseils ...
Message par luc_v50II »
groumpf a écrit : 07 juil. 2025, 18:14 merci,
je viens de me rendre compte qu'un des cylindre ne pète pas, donc je vais m'attaquer à l'allumage :shock:
bobine rupteur sur la III non ?
groumpf
Message par groumpf »
bobine et allumage pirhana monté par mes soins une époque bien lointaine..
je vais déjà vérifier si j'ai une étincelle sur le cylindre concerné, je me demande si ça ne pourrai pas être le plateau d'allumage monté a 180 degré ...
(au remontage j'avais perdu les repères faits au démontage ...) :roll:
Dernière modification par groumpf le 08 juil. 2025, 10:39, modifié 1 fois.
luc_v50II
groumpf a écrit : 08 juil. 2025, 08:44 bobine et allumage pirhana monté par mes soins une epoque bien lointaine..
je vais déjà vérifier si j'ai une étincelle sur le cylindre concerné, je me demande si ça ne pourrai pas être le plateau d'allumage monté à 180 degré ...
oui cela arrive ...
j'avais monté un pirhana sur ma Lario ...
groumpf
après maintes recherches, je me suis rendu compte que même si j'avais une étincelle sur les 2 cylindres, le problème provenait de la connectique au niveau du boitier pirahana.
car en ayant par hasard appuyé sur ce connecteur lors d'une tentative de démarrage, la moto démarrait, ce qui n’était pas le cas précédemment ou sur un cylindre.
après un démontage, nettoyage, repositionnement du connecteur plat , la moto démarre ...
luc_v50II
groumpf a écrit : 10 juil. 2025, 11:16 après maintes recherches, je me suis rendu compte que même si j'avais une étincelle sur les 2 cylindres, le problème provenait de la connectique au niveau du boitier pirahana.
car en ayant par hasard appuyé sur ce connecteur lors d'une tentative de démarrage, la moto démarrait, ce qui n’tait pas le cas précédemment ou sur un cylindre.
coool
