echappement + valises
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Dayto-rds
Message par Dayto-rds »
Bonjour à tous ,
Mon échappement d'origine sur ma 4 V est en train de perdre ses chicanes.
J'envisage donc de pourvoir à son remplacement, mais j'ai lu ici ou là sur certains posts que les mistral sont incompatibles avec les valises.
je cherche donc un pot qui ne fasse pas fondre les valises - et qui soit homologué, sur longues distances c'est mieux ! -, merci de votre retour d'expérience .
lp710
Message par lp710 »
Hello , pour moi ce pot est tout à fait compatible avec les valises.
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... rt=MGH-NGE &cdmoto[/b]
Dayto-rds
merci de ta réponse, c'est bien ce que je pense , mais sur le forum qqu'un a eu la valise endommagée par le pot.
Donc je voudrais être sûr que c'est un problème isolé....
Byebye
Message par Byebye »
Je pense que si la Boutique Italienne le vend... il a sa réputation à garder, donc moi je lui fais confiance et j'achète.
Ensuite, les réglages du pot et des valises dépendent du monteur et sont cruciaux; donc si la valise fond, c'est qu'il n'y a pas eu de bons réglages :roll:
Dayto-rds
C'est sûr !!
Comment on règle les valises ?....
Chez les 1200 sport ,ce probleme de valise qui fond est abordé
Le pot étant plus court et s'il est trop près , avec des arrêts prolongés (embouteillages) moteur tres chaud ,la valise peu se déformer
Dayto-rds
Merci JeanJacques, il me semblait bien avoir vu ça quelque part sur le site.
A mon avis , il n'est pas possible de régler les valises, quant au pot , je ne sais pas, faut-il adapter une patte différente ?
Dayto-rds a écrit :Merci JeanJacques, il me semblait bien avoir vu ça quelque part sur le site.
>Tu peux modifier la patte tout simplement en perçant un trou intermédiaire, ce que j'ai fait sur la norge, ça relève légèrement le pot, sans pour autant faire fondre la valoche
Dayto-rds
Tu as ce Mistral sur ta Norge , Vizir ,
ça se passe sans problèmes pour les sacoches ?
pourquoi relever le pot ?
agordo
Message par agordo »
bonjour
sur ma 1200s j'ai un pot mistral conique.les valises pour la sport sont livrées avec une pièce métallique qui permet de baisser le pot d'échappement.même en été dans les embouteillages je n'ai eu aucun problème.
Byebye
Dayto-rds a écrit :... A mon avis , il n'est pas possible de régler les valises, quant au pot , je ne sais pas, faut-il adapter une patte différente ?
Sur la Norge le réglage des valises se fait en jouant sur les attaches métalliques en bas et l'écartement surtout en jouant sur les butées derrière la plaque d'immat' !
Dayto-rds a écrit :Tu as ce Mistral sur ta Norge , Vizir ,
>Non, je n'ai pas ce pot, mais j'ai relevé le pot d'origine pour que la béquille centrale ne touche plus le bitume dans les virolos. Le fait de relever d'un chouya le pot relève la béquille aussi, et le trou intermédiaire sert à ça. Je suppose que le problème existe aussi sur les 1200 sport, comme sur les 1100 Breva, l'amorto est le même.
Ceci dit, maintenant, avec mon Fournales, rien ne touche plus dans les virolos.
Dayto-rds
Sur la Norge le réglage des valises se fait en jouant sur les attaches métalliques en bas et l'écartement surtout en jouant sur les butées derrière la plaque d'immat' ![/quote]
Ok, je vois mais ça parait un peu faible comme amplitude pour éloigner le pot des ( de la, pardon ) valise, mais effectivement ça peut affiner le positionnement
Dayto-rds
Vizir[/quote]
Ok, je comprends mieux
En ce qui me concerne j'ai limé la butée et monté un EMC, et avec le pot d'origine en position d'origine, ça frotte peu.
On peut donc supposer que les problèmes viennent du fait que le pot a été trop relevé d'où la " fonte " de la valise...
RJVB
Message par RJVB »
On peut aussi mettre une bonne feuille d'écran chaleur sous la valise de gauche.
Revenir à « Norge 1200 »
