LM IV - Guidon ou bracelets plus hauts
Publié : 10 sept. 2010, 12:54
par GuzzBéhême
Salut la horde !
Au fait, je me fais "vieux" et la position en appui sur les poignets ça devient usant ! En revanche il est hors de question que je me défasse de ma monture que j'adore ! Alors existe-t-il des bracelets pour rehausser les poignets sur la Le Mans 4, ou bien faut-il adapter un guidon (ce qui obligerait à modifier le tableau de bord
Si oui, existe-t-il des bracelets réglables (angle, hauteur) ?
Merci.
Publié : 10 sept. 2010, 14:20
par sergi
Publié : 10 sept. 2010, 22:32
par jmf39
Publié : 11 sept. 2010, 23:42
par rené moto
j'ai des tommaselli en 40 à 99 euros en stock si ça t'intéresse, également des ace bars
Publié : 16 sept. 2010, 11:03
par GuzzBéhême
Salut et merci pour vos réponses :
jmf39 le lien que tu me donnes je ne parviens pas à l'ouvrir
rené moto tu as des photos de tes Tommaselli ?
sergi les bracelets que tu me montres ne peuvent pas dépasser la hauteur du sommet de la fourche et je doute que mon problème changerait.
Sinon faudrait-il changer le tableau de bord (quitte à me le refaire sans une plaque d'alu) et passer à un vrai guidon (comment adapter les potences ? Existe-t-il un Té supérieur d'un autre modèle Guzzi adaptable à la Le Mans 4, qui est équipé d'origine pour recevoir un guidon ?) ?
Merci pour votre aide !
Publié : 17 sept. 2010, 00:17
par Michel16
Bonsoir
La 850 T5 et la 1000 SPII ont un entre-axe de 180 mais diamètre de 38, il faudrait réaléser les passages de tubes...
La 1000S a un entre axe de 180 et des diamètres de tubes de 40 : comme les LM4 et 5. Problème : c'est aussi un guidon bracelet il me semble. Donc il n'y aurait pas de T supérieur valable pour un guidon classique !
Bonne chance
Michel
Publié : 23 sept. 2010, 21:31
par jmf39
je te remet le lien, je ne sais pas pourquoi ,mais en se momment c'est la galere pour poster des message
http://www.enov-guidon-reglable.com/
Publié : 29 sept. 2010, 22:31
par rené moto
je peux avoir aussi du guidon pas cher.
Ton tableau de bord est comme celui des le mans 3 je crois , vissé sur le té de fourche supérieur, il te suffirait de monter les pontets supérieurs sur le té pour monter un guidon et ensuite refixer ton tableau de bord , non ?
Publié : 30 sept. 2010, 07:21
par ninjasan
J' ai mis des tarozzi, comme ceux que propose René,
c' est impeccable, réglables dans tous les sens etc...
On peut les monter avec ou sans le renvoi à 90° selon la position en hauteur souhaitée.
Christophe
Publié : 30 sept. 2010, 20:48
par rené moto
ninjasan a écrit :J' ai mis des tarozzi, comme ceux que propose René,
ce sont des Tommaselli
, mais je peux aussi avoir du tarozzi
