LM IV - Guidon ou bracelets plus hauts
GuzzBéhême
Message par GuzzBéhême »
:D Salut la horde !
Au fait, je me fais "vieux" et la position en appui sur les poignets ça devient usant ! En revanche il est hors de question que je me défasse de ma monture que j'adore ! Alors existe-t-il des bracelets pour rehausser les poignets sur la Le Mans 4, ou bien faut-il adapter un guidon (ce qui obligerait à modifier le tableau de bord :? ) ?
Si oui, existe-t-il des bracelets réglables (angle, hauteur) ? :?:
Merci.
sergi
Message par sergi »
jmf39
Message par jmf39 »
rené moto
Message par rené moto »
j'ai des tommaselli en 40 à 99 euros en stock si ça t'intéresse, également des ace bars
GuzzBéhême
Salut et merci pour vos réponses :
jmf39 le lien que tu me donnes je ne parviens pas à l'ouvrir :?
rené moto tu as des photos de tes Tommaselli ?
sergi les bracelets que tu me montres ne peuvent pas dépasser la hauteur du sommet de la fourche et je doute que mon problème changerait. :roll:
Sinon faudrait-il changer le tableau de bord (quitte à me le refaire sans une plaque d'alu) et passer à un vrai guidon (comment adapter les potences ? Existe-t-il un Té supérieur d'un autre modèle Guzzi adaptable à la Le Mans 4, qui est équipé d'origine pour recevoir un guidon ?) ?
Merci pour votre aide ! :D
Michel16
Message par Michel16 »
Bonsoir
La 850 T5 et la 1000 SPII ont un entre-axe de 180 mais diamètre de 38, il faudrait réaléser les passages de tubes...
La 1000S a un entre axe de 180 et des diamètres de tubes de 40 : comme les LM4 et 5. Problème : c'est aussi un guidon bracelet il me semble. Donc il n'y aurait pas de T supérieur valable pour un guidon classique !
Bonne chance
Michel
jmf39
Message par jmf39 »
je te remet le lien, je ne sais pas pourquoi ,mais en se momment c'est la galere pour poster des message :cry: http://www.enov-guidon-reglable.com/
rené moto
je peux avoir aussi du guidon pas cher.
Ton tableau de bord est comme celui des le mans 3 je crois , vissé sur le té de fourche supérieur, il te suffirait de monter les pontets supérieurs sur le té pour monter un guidon et ensuite refixer ton tableau de bord , non ?
ninjasan
Message par ninjasan »
J' ai mis des tarozzi, comme ceux que propose René,
c' est impeccable, réglables dans tous les sens etc...
On peut les monter avec ou sans le renvoi à 90° selon la position en hauteur souhaitée.
Christophe
rené moto
ninjasan a écrit :J' ai mis des tarozzi, comme ceux que propose René,
ce sont des Tommaselli :wink: , mais je peux aussi avoir du tarozzi
