Tuning: Avertisseur ( klaxon, quoi ..)
Modérateur : Zita VII
Comme plusieurs d'entre vous l'ont noté , le klavertisseur de la Norge est nul.
si certains l'ont remplacé, vous pouvez dire par quoi ?
un petit tour à la casse ou chez Feu Vert ou Norauto ?
Re: Avertisseur ( klaxon, quoi ..)
Et à gauche !!!Dayto-rds a écrit :Salut,
N'est-ce pas Diouz ?
Moi j'ai mis çà en parallele avec un inverseur
http://cgi.ebay.fr/12V-sirene-6-tonalit ... 1|294%3A50
V85 TT Rosso
- phil
Zita VII a écrit :Moi j'ai mis çà en parallele avec un inverseur
Normalement , l'usage est interdit sur la route : seul les pompiers , police ,gendarmerie , samu ont le droit d'utiliser un avertisseur à tons multiples .
Membre du club des 100 000 .
>Moi, j'ai mis le même, mais du centre auto Leclerc, à 10 euros. Il est identique, couleur or, et il est plus puissant bizarrement!!Dayto-rds a écrit :Salut,
Moi aussi, je trouve l'avertisseur de la Norge un peu timide et peu en rapport avec les goûts habituels des Italiens en matière de musique.
Vos investigations ouvrent mon éventail de recherche.
... Mais, vous qui avez déja installé un 2ème Klaxon ou simplement remplacé celui d'origine par un modèle plus puissant, avez-vous pensé à installer un relais ? En regardant le schéma électrique de la Norge, le Klaxon ( 8 ) est directement alimenté par le contacteur ( 9 ). Si on augmente le courant (intensité en Ampères) qui traverse ce contacteur on risque fort de l'user prématurément par un charbonnage rapide de ses contacts. En installant un relais électrique dont la bobine est alimentée par le contacteur, on transfère le circuit de puissance à travers ses contacts, bien mieux adaptés au passage d'un courant élevé. On peut alors monter 1 ou 2 klaxon en parallèle sans problème.
Un bon avertisseur, c'est un plus en sécurité passive.
Jacou
Jacou
y tou
Lolesio et Vizir ont "remplacé".Le marin a écrit :Salut à tous,
Aux dire de mon concessionnaire le mieux est klaxon de california, il est parait-il très puissant.
Pour la sirène, manifestement c'est soit l'un, soit l'autre.
Moi je vais remplacer
Allez, je file chez Feu Vert ou un truc comme ça
