Tuning: Avertisseur ( klaxon, quoi ..)
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Dayto-rds
Message par Dayto-rds »
Comme plusieurs d'entre vous l'ont noté , le klavertisseur de la Norge est nul.
si certains l'ont remplacé, vous pouvez dire par quoi ?
un petit tour à la casse ou chez Feu Vert ou Norauto ?
encoretoutpetit
Re: Avertisseur ( klaxon, quoi ..)
Message par encoretoutpetit »
Dayto-rds a écrit :Salut,
Et à gauche !!!
N'est-ce pas Diouz ?
Oui effectivement remplacé par deux autres un grave et un aigu genre idem que sur BMW mais viennent de la bay pour 30-40 € chez un vendeur de pièces pour 4X4 et je peux affirmer que leur petit nom est Eagle Four.;)
Dayto-rds
Merci lolesio, tu n'aurais pas un petit lien pour le vendeur de pièces 4*4, je trouve pas......
phil
Message par phil »
Mets ceux de Centauro : efficace :D
Membre du club des 100 000 .
Zita VII
Message par Zita VII »
Moi j'ai mis çà en parallele avec un inverseur
http://cgi.ebay.fr/12V-sirene-6-tonalit ... 1|294%3A50
V85 TT Rosso
phil
Message par phil »
Zita VII a écrit :Moi j'ai mis çà en parallele avec un inverseur
Normalement , l'usage est interdit sur la route : seul les pompiers , police ,gendarmerie , samu ont le droit d'utiliser un avertisseur à tons multiples .
Zita VII
D'où l'utilité de l"inverseur...
V85 TT Rosso
>Moi, j'ai mis le même, mais du centre auto Leclerc, à 10 euros. Il est identique, couleur or, et il est plus puissant bizarrement!!
Quartdetour
Message par Quartdetour »
Moi j'hésite toujours entre style routier ou corne de brume et plutôt couleur gris :!:
Si vous aviez des photos...
Dom
GUZZIX
Message par GUZZIX »
Deux tons à +/- 15 euros chez Bricomarché...
Attention aux pattes de fixation qui n'aiment pas les vibrations !!!
Dayto-rds
Bon, et bien avec tout ça, si on ne m'entend pas arriver.....
merci à tous
Jacou 49
Message par Jacou 49 »
Moi aussi, je trouve l'avertisseur de la Norge un peu timide et peu en rapport avec les goûts habituels des Italiens en matière de musique.
Vos investigations ouvrent mon éventail de recherche.
... Mais, vous qui avez déja installé un 2ème Klaxon ou simplement remplacé celui d'origine par un modèle plus puissant, avez-vous pensé à installer un relais ? En regardant le schéma électrique de la Norge, le Klaxon ( 8 ) est directement alimenté par le contacteur ( 9 ). Si on augmente le courant (intensité en Ampères) qui traverse ce contacteur on risque fort de l'user prématurément par un charbonnage rapide de ses contacts. En installant un relais électrique dont la bobine est alimentée par le contacteur, on transfère le circuit de puissance à travers ses contacts, bien mieux adaptés au passage d'un courant élevé. On peut alors monter 1 ou 2 klaxon en parallèle sans problème.
Un bon avertisseur, c'est un plus en sécurité passive.
Jacou
Le marin
Message par Le marin »
Salut à tous,
Aux dire de mon concessionnaire le mieux est klaxon de california, il est parait-il très puissant.
Byebye
y tou
Message par Byebye »
Le marin a écrit :Salut à tous,
Lolesio et Vizir ont "remplacé".
Pour la sirène, manifestement c'est soit l'un, soit l'autre.
Moi je vais remplacer :wink:
Allez, je file chez Feu Vert ou un truc comme ça 8)
Revenir à « Norge 1200 »
