Electrique - Feux stop de top case
Salut les Guzzistes ,
J'ai un problème pour brancher les deux fils(bleu et noir) du feux stop de mon nouveau top case.
Sur les trois fils(bleu,jaune,jaune et vert) qui arrivent vers le feu arrière de la moto lorsque je me branche sur le bleu et le jaune vert les leds du top case et du feu arrière fonctionnent bien quand je freine mais il n'y a plus de feu rouge sur la moto quand je ne freine plus...
Si vous avez compris vous êtes fort....
- Centaurdedé
Je crois que c'est un problème de sens du courant.
Il faut garder à l'esprit que le Feu arrière de la moto est à LED .
Donc si celui-ci est branché à l'envers ... pas de lumière !!!
Attention aussi à la différence d'impédance entre les deux Feux (Moto/Top case) .
Refais voir un essai ...
(Fil Bleu="+"/Fil Noir="-")
- Centaurdedé
Je crois que c'est un problème de sens du courant.twinmax a écrit :Voici la réponse de GIVI:
Il y a incompatibilité entre le feu du top case et le système électrique/électronique de votre moto. Vous ne pouvez pas mettre de feu stop supplémentaire. Votre revendeur aurait du vous le dire.
Refais voir un essai ... Rolling Eyes
Au cas où cela ne devrait pas fonctionner ,
Il faut revenir au branchement initial , d'est à dire sans le feu du top case.
... Parce que ton feu arrière n'éclaire pas suffisamment ?
