Electrique - Feux stop de top case
twinmax
Message par twinmax »
Salut les Guzzistes ,
J'ai un problème pour brancher les deux fils(bleu et noir) du feux stop de mon nouveau top case.
Sur les trois fils(bleu,jaune,jaune et vert) qui arrivent vers le feu arrière de la moto lorsque je me branche sur le bleu et le jaune vert les leds du top case et du feu arrière fonctionnent bien quand je freine mais il n'y a plus de feu rouge sur la moto quand je ne freine plus...
Si vous avez compris vous êtes fort....
8) Salut twinmax ,
Je crois que c'est un problème de sens du courant.
Il faut garder à l'esprit que le Feu arrière de la moto est à LED .
Donc si celui-ci est branché à l'envers ... pas de lumière !!!
Attention aussi à la différence d'impédance entre les deux Feux (Moto/Top case) .
Refais voir un essai ... :roll:
(Fil Bleu="+"/Fil Noir="-")
encoretoutpetit
Message par encoretoutpetit »
Parce-que tu freines toi ?
:oops:
twinmax
J'ai essayé toutes les possibilités de branchement et rien ne va.
Il n'y aurai t'il pas une solution du coté de la pédale de frein?
PS:obligé de freiner pour attendre les motos rouges..
guzzi20
Message par guzzi20 »
le bout du concorde rougit avec la vitesse,comme ma guzzi
t'as essayé de brancher directement sur la batterie voir si ton systeme est ok avant de te prendre sur les fils de la moto?
twinmax
La route noircit derrière moi lors de mon passage....
Mais ça risque pas d'arriver en ce moment vu que tout l'arrière du 1200
est démonté pour ce foutu feux stop.
guzzi20
t'as pas repondu a ma question!!!!!!!!!!!!!!!!!
t'as essayé de brancher en direct sur la batterie?
et aussi,la boucle arrierre tu la completement sortie de la moto?
il y a pas le systeme de fermeture de selle qui t'emmerde,le cable?
ou autre chose?
twinmax
Rien ne marche....
Je vais essayer du coté de GIVI et du vendeur.
Je vous tiens au courant.
twinmax
Voici la réponse de GIVI:
Il y a incompatibilité entre le feu du top case et le système électrique/électronique de votre moto. Vous ne pouvez pas mettre de feu stop supplémentaire. Votre revendeur aurait du vous le dire.
guzzi20
c'est facile ça :? comme reponse
et on te propose de la reprendre?
twinmax
non mais maintenant que le top case est perçé aux emplacements des contacteurs ,c'est tout qu'il faut changer.
Mais je ne renonce pas et je cherche encore une solution de branchement.
Au pire je monterai les feux sur ma triumph 900..
guzzi20
si tu prend la force sur la batterie avec un relais ça peut marcher?
twinmax
CHAIS PO....Y A PAS DES EXPERTS DANS LE COIN?
guzzi20
comme ça a distance c'est un peu galere
t'as pas un pote electricien?
twinmax a écrit :Voici la réponse de GIVI:
Refais voir un essai ... Rolling Eyes
Au cas où cela ne devrait pas fonctionner ,
Il faut revenir au branchement initial , d'est à dire sans le feu du top case.
... Parce que ton feu arrière n'éclaire pas suffisamment ?
Revenir à « 1200 Sport »
