Mécanique : cable embrayage
mauriceetjeannine
Ma poignée d'embrayage est devenue dure. Je pense à huiler le câble. Je peux mettre n'importe quelle huile ?
Merci, Fabien
guyader
Re: Mécanique : cable embrayage
Message par guyader »
Câble dégradé dans sa gaine, voire la gaine également ?
Idéalement, tu commences à mettre du WD 40 pour nettoyer et éventuellement éliminer des amorces de corrosion, et chasser l'humidité.
Ensuite huile fine de vaseline (armes, machines à coudre), ça pénètre bien entre les torons du câble et ne colle pas.
mauriceetjeannine
OK merci ...
le louis
Message par le louis »
Et si quelques jours après tu vois une trace d’huile sur le côté droit du moteur, pas d’angoisse, regarde tout d’abord si ce n’est pas l’huile qui ressort en bas de la gaine d’embraye. :idea:
Histoire vécue ... :oops:
mauriceetjeannine
C'est déjà sorti quand j'en mettais dans la gaine ... Sinon j'ai aussi bien graissé toutes les articulations, ça a l'air d'avoir fonctionné.
En tout cas quand le câble est libre je ne sent pas de "dur". Il doit donc être en bon état ...
A+, Fabien
Cobalt blue
Message par Cobalt blue »
Attention :
Si c'est une commande par câble "à l'ancienne" avec le câble qui glisse directement dans la gaine métallique spiralée, l'huile fine est recommandée.
Si c'est une commande par câble "moderne" avec le câble qui glisse dans une gaine plastique à l'intérieur de la gaine métallique, PAS d'HUILE pour mécanique, mais du lubrifiant silicone.
En effet, l'huile mécanique risque de bouffer la gaine plastique à la longue. :oops:
Cobalt blue a écrit : 26 juin 2025, 21:44 Attention :
C'est pour ça que je recommande l'huile fine de vaseline, qui ne va pas détériorer la gaine, les autres lubrifiants pour câble contiennent des agents qui risquent effectivement d'abîmer la gaine.
On sait tous que la vaseline n'est pas agressive pour les matières délicates :oops:
