1200 SE - Electrique : Fusible 15 A démarrage
Mamma, quanto è bella !
Amésam
Message par Amésam »
J'ai un souci avec mon 1200 Griso SE 2013.
Le fusible de 15 A du démarreur et des feux fond régulièrement.
Avant de poster ce message j'ai essayé de voir les différents sujets concernant ce sujet.
Mes diags :
• Batterie neuve - FTX 20A BS GEL
• Relai inversé avec un autre - Même REF, mais idem, remis en place comme origine.
• Section du câble d'excitation plutôt de bonne section - J'ai pas mesuré, mais il semble largement correct.
• J'ai remarqué que si je débranche le fil d'excitation du démarreur et le rebranche, le soucis revient moins vite. Est-ce que vous savez si la cosse d'origine pose soucis ?
• Moto avec très peu de Km : 13500
• J'ai bien vu le/les sujets sur le cheveu d'ange, mais vu le fil, je ne pense pas que cela soit la cause.
• Multimètre mis au bout du fil d'excitation et j'ai sur l'action du démarreur un 12.7 qui descend à 11 voir 10.7 V, ce qui doit être correct il me semble.
• Si fusible tiens cela recharge à 13.8/13.9, alternateur OK.
Avez-vous une idée ?
Cosse excitation ?
Si oui, c'est très sensible car elle est très propre.
Merci pour votre partage d'expérience.
:wink:
Re: 1200 SE - Electrique : Fusible 15 A démarrage
Tu dois avoir le plus sur le démarreur bien près de la masse ( trop près peut-être).
Amésam
Le montage est d'origine, donc non je ne pense pas.
caillou38
Message par caillou38 »
As-tu vérifié la qualité de la masse près du démarreur ?
Et le passage du faisceau au niveau de la colonne de direction, il y a souvent des problèmes d'usure ou de pincement à ce niveau-là ?
lolesio a écrit : 22 mai 2025, 08:06 Tu dois avoir le plus sur le démarreur bien près de la masse ( trop près peut-être).
Si solénoïde encrassé, le démarreur peut consommer plus que 15 A.
Cool
Message par Cool »
En rapport avec le post précédent.
Pourquoi ne pas tester le solénoide/démarreur après l'avoir déposé ?.
Ci-dessous explication sur le mouvement du solénoide démonté.
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... MoHpU,st:0
Amésam
Il ne crame plus depuis que j'ai changé la batterie et resserrer la masse au niveau du démarreur.
Si jamais il vient à fondre à nouveau je déposerais le démarreur pour vérifier le solénoïde.
Merci pour votre partage.
:D
Cool
Message par Cool »
Super :D
Pourvu que ça dure.
Griso07
Message par Griso07 »
Amésam a écrit : 24 mai 2025, 12:08 Bonjour,
:D
J'ai eu le même problème. Sur ce fusible il y a également l'éclairage de la plaque arrière.
Un mauvais contact à ce niveau là faisait claquer le fusible.
