Breva750ie réglage de l'embrayage
vince
Message par vince »
Cela paraîtra niais à certains, mais comment atteindre le bout du câble d'embrayage pour en régler le débattement car je suis à fond de course au guidon ?
Merci d'avance
Tof63
Message par Tof63 »
C'est possible mais visiblement galère. Il y a une biellette au cul de la boite qui actionne le débrayage. Le cable est fixé dessus. Théorique il est possible de régler à ce niveau là. Le mécano qui a fait la dernière révision de ma Breva n'a pas réussi faute d'accessibilité :shock:
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
billyguzzi
Message par billyguzzi »
il y a sur le levier de boite une vis de réglage avec un écrou de blocage.
Pour bien régler le bazar, commence par bien nettoyer tout ça - souvent c'est plein de sable/boue et c'est pénible de bricoler sans rien voir.
Ensuite tu mets ton réglage de garde du guidon au mini, et tu démonte l'écrou, ce qui te donne un accés plus facile à la vis. Tu visse celle-ci de manière à rattraper le jeu du câble, pour aller au contact. Tu débraye pour voir si ça marche. Si tu as un compère dans le coin, tu lui demande de débrayer pendant que tu replace et serre l'écrou. Normalement, au serrage de l'écrou, le jeu rattrapé dans le filetage suffit à laisser une garde. S'il n'y en a pas, tu redesserre, dévisse un peu et rebloque.
Ensuite on peaufine le réglage avec la vis du guidon .
Philippe
vince
Message par vince »
Merci beaucoup les gars pour vos deux réponses mais comment accéder à ce levier que je ne vois pas? Faut il démonter le réservoir ?
walter
Message par walter »
Je ne sais si ta breva et encore sous garantie !!!,la mienne je l'ai porté chez mon concessionnaire pour régler la course de l'embrayage, je l'ai vu faire en bas il a réglé un genre de buté ,levier où une vis de réglage ??? :roll: et puis il a réglè en haut la course de la poignée d'embrayage ( cable ),il a mit 10 minutes pour le faire. J'ai offert un café au mécano trés sympas. :wink: cela a était pris en garantie.
totoguzzi
Message par totoguzzi »
salut,
non il ne faut pas démonter le réservoir cela se passe au niveau de l'axe de bras oscillant, il faut mettre la moto sur un pont pour faire le réglage, tu peut le faire moto sur la béquille mais c'est galère .
billyguzzi
le levier en question est à l'arrière de la boite, à 1 cm du bras oscillant, et c'est peu de place, pour régler cette vis ;o)
Philippe
