V11 Naked - Mécanique : Suintement léger d'huile
Modérateur : TTGuzzi
Bonjour les Guzzistes,
Je constate sur mon V11 Naked de 2002, depuis quelques temps, de légères traces d'huile sur la tranche des ailettes des deux culasses,
sur la partie arrière, juste au dessus du joint de culasse , lors de mes retours de balade.
En faisant chauffer à l'arrêt, je ne remarque aucune fuite. Quelqu'un a t'il eu le même problème ? .
Amitiés
Amitiés
Re: Suintement léger d'huile sur V11 naked
Problème classique de joint de couvre culbuteurs à changer ...
Re: V11 Naked - Mécanique : Suintement léger d'huile
J'ai eu des doutes avec les joints de culasse, c'est mieux de changer les joints cache culbuteurs ... Ils sont faciles à changer selon vous ?
Ben il suffit d'enlever les couvre culbuteurs et de changer les joints ...
Sans oublier de remettre les couvre culbuteurs en place ...
Oui, en soit c'est limpide comme opération, je suis en train de commander des joints chez stein dense, mais faudra t'il que je superpose en plus une pâte à joint sur les joints ?
Heu .............................
NonPilou3140 a écrit : 08 nov. 2024, 08:19 Oui, en soit c'est limpide comme opération, je suis en train de commander des joints chez stein dense, mais faudra t'il que je superpose en plus une pâte à joint sur les joints ?
