V11 Naked - Mécanique : Suintement léger d'huile
Une sportive moderne à l'ancienne. Tous les ingrédients d'une Moto Guzzi sont condensés dans la V11 (les qualités et défauts ...).
Peut-être la dernière "véritable" Guzzi avant le tournant Aprilia puis Piaggio diront les puristes.
Modérateur : TTGuzzi
Pilou3140
Message par Pilou3140 »
Bonjour les Guzzistes,
Je constate sur mon V11 Naked de 2002, depuis quelques temps, de légères traces d'huile sur la tranche des ailettes des deux culasses,
sur la partie arrière, juste au dessus du joint de culasse , lors de mes retours de balade.
En faisant chauffer à l'arrêt, je ne remarque aucune fuite. Quelqu'un a t'il eu le même problème ? .
Amitiés
Ludo51
Re: Suintement léger d'huile sur V11 naked
Message par Ludo51 »
Problème classique de joint de couvre culbuteurs à changer ...
Joints verts à privilégier !
Pilou3140
Re: V11 Naked - Mécanique : Suintement léger d'huile
J'ai eu des doutes avec les joints de culasse, c'est mieux de changer les joints cache culbuteurs ... Ils sont faciles à changer selon vous ?
Ludo51
Ben il suffit d'enlever les couvre culbuteurs et de changer les joints ...
Sans oublier de remettre les couvre culbuteurs en place ... :mrgreen:
Pilou3140
Oui, en soit c'est limpide comme opération, je suis en train de commander des joints chez stein dense, mais faudra t'il que je superpose en plus une pâte à joint sur les joints ?
Ludo51
Heu ............................. :?: :?: :?:
Pilou3140 a écrit : 08 nov. 2024, 08:19 Oui, en soit c'est limpide comme opération, je suis en train de commander des joints chez stein dense, mais faudra t'il que je superpose en plus une pâte à joint sur les joints ?
Non
Revenir à « V11 Sport / Le Mans »
