Page 1 sur 2
Electrique - Relais Panasonic.
Publié : 22 oct. 2024, 16:27
par DIDK
Bonjour à Tous. J'aurais déjà besoin de vos lumières s'il vous plait.
J'ai acheté mon 1200 Sport Rosso de 31000 Km (de 2007 :un 2V) une deuxième main en superbe état la semaine dernière (même propriétaire de la bonne cinquantaine depuis 12 Ans) .
Déjà une petite frayeur et à 4 reprises en 2 ou 3 jours, à froid comme à chaud ! ce qui fait que je ne suis pas trop rassuré ...
Un simple clic lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur ,et falloir m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour qu'enfin la Moto veuille bien démarrer normalement comme si de rien n'était ...
Je précise que la Batterie une YUASA est toute neuve car changée avant la vente cet été par l'ancien propriétaire.
Les cosses ne sont absolument pas oxydée, cette moto a été choyée et a toujours dormi bien au chaud dans un garage ,
mais je suis quasiment certain qu'elle n'a jamais été fiabilisée au niveau électrique (cheveu d'ange etc...J'ai bien lu les Posts du Forum).
Pour commencer je vais essayer en premier lieu de changer les relais pour les Panasonic de meilleure qualité que ceux d'origine (j(ai lu que beaucoup l'ont fait).
J'ai trouvé ceux là en 5 Broches 12V et 35 A sur RS France qui sembleraient convenir :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... 5967/?gb=s .
Pourriez vous me confirmer si possible qu'il s'agit bien des bons modèles pour un remplacement de qualité ?
Merci d'avance pour vos réponses. Bien amicalement .Didier de l'Ariège.
Re: Electrique - Relais Panasonic.
Publié : 22 oct. 2024, 18:27
Publié : 22 oct. 2024, 20:37
par DIDK
Merci beaucoup Vizir ! c'est sympa de me donner le lien de Retzmoto ; mais je ne sais pas quel est le bon modèle pour le démarreur de ma 1200 Sport ?
Je ne vois pas vraiment la même forme que les Panasonic que j'ai trouvé chez RS France ,
qui ressemblent fortement à ceux qui étaient commercialisé chez Mandello garage lorsque le Site était encore en activité .
Est ce que j'ai tout faux ou pas ?
Publié : 22 oct. 2024, 21:04
par benoit69
DIDK a écrit : 22 oct. 2024, 16:27
Hello DIDK,
L'exacte référence que j'ai achetée (chez Farnell pour ce qui me concerne) pour ma Bellagio est la suivante :
https://fr.farnell.com/panasonic/cm1-r- ... dp/2503617
Il serait donc très surprenant qu'il ne conviennent pas pour les 1200 Sport ...
C'est la référence que vendait le Doc Mandello, après que les modèle OMRON n'étaient plus disponibles
Benoît
Publié : 22 oct. 2024, 22:54
Si le doc les vendait, c'est donc parfait, à vérifier quand même pour les séries 1200.
Publié : 23 oct. 2024, 08:47
par Magic Trix
Pour information, Didk, avant que tu reçoives tes fusibles, si tu as des problèmes de démarrage à cause du relais, voilà comment je procède sur ma Bellagio (à vérifier sur la Norge) :
- J'inverse avec un relais identique le temps du démarrage (relais code/phare je crois, mais je n'ai pas la moto sous les yeux pour vérifier);
- ou, délicatement, avec un couteau, tu ouvres ton relais, et tu l'actionnes avec un bâtonnet en bois ou plastique. Ça marche.
Publié : 24 oct. 2024, 05:40
par DIDK
benoit69 a écrit : 22 oct. 2024, 21:04
Hello DIDK,
Benoît
Hello Benoit. Merci beaucoup pour le Tuyau des bons relais Panasonic ! ceux que l'on trouvait chez Mandello Garage . Je viens donc d'effectuer ma commande de 3 relais chez Farnell , j'espère qu'ils iront sur mon 1200 sport 2V car d'origine, il y a 4 broches sur les relais et leur support aussi sur ma Moto et non pas 5 comme apparemment on voit sur la Photo de ces relais ... et je ne pense pas qu'il y ait un trou de vide dans les supports...Si il me faut enlever une broche?,ça risque de ne pas être simple, et s'y encore je peux y arriver ... Je verrai bien lorsque je les aurai reçus . S'il te plait, comment as tu fait Toi avec le brochage pour les monter sur ta Bellagio ? Je te souhaite une bonne Journée . DIDK (Didier).
Publié : 24 oct. 2024, 05:58
par DIDK
Magic Trix a écrit : 23 oct. 2024, 08:47
Merci pour cette astuce Magic Trix, je ne savais pas que l'on pouvait ouvrir un relais et l'actionner manuellement ...Je pensais que c'était bien scellé et indémontable sans tout casser .Mon problème quand même reste à identifier l'emplacement des relais sur ma 1200 Sport 2V ,il y en a trois identiques mais je ne sais pas a quoi ils correspondent vraiment et ou se trouve celui de démarrage, celui de code/phare et le troisième je ne sais même pas à quoi il sert... et bien entendu je n'ai pas trouvé de Schéma bien clair ou de Photo pour m'aider .As tu une idée ? Je te souhaite une bonne Journée. Didk (Didier).
...,je pensais que c'était bien scellé et indémontable . Par contre mon soucis actuel c'est que je ne sais pas quel est l'emplacement du relais de démarrage et celui des Code/Phare sur ma 1200 Sport 2V et je n'ai trouvé aucun schéma me permettant de bien les identifier ....
Publié : 24 oct. 2024, 06:07
par DIDK
Vizir a écrit : 22 oct. 2024, 22:54
Bonjour VIzir. Je viens donc de commander chez Farnell ces fameux relais Panasonic Kivonbien ! comme m'a indiqué Benoit dans son lien . J'espère maintenant qu'ils se monteront normalement sur mon 1200 sport 2V, car d'origine il y a 4 broches sur les relais de ma Moto et sur leur support aussi , et non pas 5 comme apparemment on voit sur la Photo de ces relais ... et je ne pense pas du tout qu'il y ait un trou de vide dans les supports pour la 5ème broche qui ne servira à rien...Si il me faut enlever une broche?,ça risque de ne pas être simple, et s'y encore je peux y arriver ?
Publié : 24 oct. 2024, 07:32
par benoit69
De mémoire, les relais d'origine de la Bellagio disposaient aussi d'une broche de moins, donc a priori idem pour le 1200 Sport (nous sommes déjà l'ère "Piaguzzi" avec ces 2 modèles, et la standardisation qui va avec...
). J'ajouterai même qu'ils étaient compatibles sur mon ex-V11 (ère Aprilia) puisque j'utilisais la même référence !
Benoît
Publié : 24 oct. 2024, 07:49
par benoit69
Publié : 24 oct. 2024, 15:13
par DIDK
Super ! merci pour ta gentille réponse Benoit ,c'est vraiment cool . Je vais donc attendre l'arrivée de ces trois relais Panasonic et les changer tout simplement...Dernière question au sujet de ces relais. Il y en a un 4ème sous la selle ,c'est un Hella 4RA940010-71 . Celui là est plus gros ...faut'il le remplacer aussi pour en avoir 1 de meilleure qualité comme les trois autres ? ou se contenter d'acheter le même en neuf pour l'avoir de secours .
Publié : 24 oct. 2024, 19:22
par benoit69
Je suppose qu'il s'agit du relais principal injection (N°29 sur le schéma électrique).
https://guzzitek.org/schemas_electrique ... trique.pdf
Dans le pire des cas, je te conseille de t'en procurer un de secours, par exemple ici,
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... d1y9hpNo9I
...dans le meilleur, effectivement, de trouver l'équivalence chez Panasonic qui serait + protecteur !
Benoît
Publié : 26 oct. 2024, 14:04
par Vince Klorto
Descriptif de chez Panasonic.
Je note que sur eBay le fabricant est intitulé NAIS (comme sur les photos plus haut et ci-dessous) et que, contrairement à chez Farnell, les frais de port ne sont pas de 15 euros.
Publié : 26 oct. 2024, 16:19
par DIDK
Bonjour Benoit. J'ai bien reçu ce matin les relais Panasonic,le délai d'expédition de Farnell est vraiment super ! J'étais content, mais malheureusement ce n'est pas bon du tout ( mais j'y suis habitué n'étant pas vraiment très chanceux en règle générale...) Au Final ils ne correspondent absolument pas aux brochages de ma 1200 Sport 2V et de plus les broches sont dans l'autre sens et pas seulement une 5ème supplémentaire que j'aurais au pire pu meuler doucement au dremel...Il me faut donc racheter des relais (il y en a 3 identiques) 1LI L5A 12V 30A comme ceux d'origine ! avec quatre broches dans le bon sens...et 1 Hella 4RA940010-71 . C'est ma faute, ma Moto étant stationnée chez mon Fils qui a un grand Garage à 5 Km (le mien est bien plein ),j'ai eu la flemme ! mais j'aurais du y aller avant de les commander et prendre une photo du relais et de son support pour ne pas me tromper... Bref si quelqu'un veux des relais Panasonic CM1-R-12V ,je les revends pour 15€ frais de port inclus les Trois, car de toute façon je n'en ferai jamais rien...Mais rassures Toi ce n'est pas bien grave,et puis on ne peux jamais être certain à 100% . Merci encore et bon Week-End.
