1100 Breva - Mécanique : filetage de vidange de boite de vitesse
Publié : 05 avr. 2024, 18:13
Je viens juste de terminer la révision des 30 000 km de ma 1100 Breva de 2006, achetée l'année dernière.
Histoire de faire des petites économies et de m'initier un peu plus à la mécanique 2 roues, j'ai entrepris de faire moi même les opérations de cette révision qui me paraissaient simples:
- changement des bougies externes (pas de soucis)
- vidange moteur + filtre à huile (le filtre à huile est assez difficile d'accès et j'ai un peu galéré pour le desserrer mais je m'en suis sorti ...)
- vidange pont: RAS
- vidange boite de vitesse ... c'est là que ça se corse ...
Déjà j'ai pas mal forcé pour desserrer la vis haute (celle qui sert au remplissage), mais pas de casse.
En revanche, la vis de vidange en dessous est venue toute seule, comme si elle n'était pas serrée.
Avant de remettre l'huile, j'ai donc remis en place le bouchon de vidange, commencé à serrer légèrement ... et puis ... rien ...
Ça tourne dans le vide !
J'ai peur que le propriétaire précédent ne respectait pas les couples de serrage et m'a foiré le filetage ...
Je n'ai pas insisté pour ne pas finir ce qui reste du filetage ... en attendant il semblerait que cela ne fuit pas mais ... comme vous pouvez l'imaginer je ne suis pas serein ...
Quelqu'un connait-il une astuce pour rattraper ce type d'avarie sans devoir changer le carter de boite de vitesse ??
Merci de votre aide !
- vidange pont: RAS
