1100 Breva - Mécanique : filetage de vidange de boite de vitesse
fred de belus
Message par fred de belus »
Je viens juste de terminer la révision des 30 000 km de ma 1100 Breva de 2006, achetée l'année dernière.
Histoire de faire des petites économies et de m'initier un peu plus à la mécanique 2 roues, j'ai entrepris de faire moi même les opérations de cette révision qui me paraissaient simples:
- changement des bougies externes (pas de soucis)
- vidange moteur + filtre à huile (le filtre à huile est assez difficile d'accès et j'ai un peu galéré pour le desserrer mais je m'en suis sorti ...)
- vidange pont: RAS
- vidange boite de vitesse ... c'est là que ça se corse ...
Déjà j'ai pas mal forcé pour desserrer la vis haute (celle qui sert au remplissage), mais pas de casse.
En revanche, la vis de vidange en dessous est venue toute seule, comme si elle n'était pas serrée.
Avant de remettre l'huile, j'ai donc remis en place le bouchon de vidange, commencé à serrer légèrement ... et puis ... rien ...
Ça tourne dans le vide !
J'ai peur que le propriétaire précédent ne respectait pas les couples de serrage et m'a foiré le filetage ... :cry:
Je n'ai pas insisté pour ne pas finir ce qui reste du filetage ... en attendant il semblerait que cela ne fuit pas mais ... comme vous pouvez l'imaginer je ne suis pas serein ...
Quelqu'un connait-il une astuce pour rattraper ce type d'avarie sans devoir changer le carter de boite de vitesse ??
Merci de votre aide !
Vtouine
Re: 1100 Breva - Mécanique : filetage de vidange de boite de vitesse
Message par Vtouine »
Bonjour à toi, j'ai rencontré ce type de problème sur la BV de la Calif.
Pour être sur que le bouchon reste étanche, je mets un peu de filasse ou téflon sur le filetage du bouchon et deux gouttes de frein filet Loctite bleu (peut être démonté).
Je n'ai jamais eu de problèmes :D
Jmt
Message par Jmt »
Ça m'est arrivé il y a 3 ans sur ma Breva 750, j'ai démonté le carter et l'ai amené à un vieux mécano qui m'a posé une sorte de bague.
Plus jamais de fuite par la suite pour un prix dérisoire.
fred de belus
Je vous remercie pour vos réponses rapides et encourageantes !!
J'espère quand même ne pas avoir à déposer le carter de boite de vitesse ... ce genre d'opération n'est pas vraiment à ma portée.
Phildu47
Message par Phildu47 »
mettre un filet rapporté genre Hélicoil
Bréva 1100 2006 8)
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
En son temps, j’avais écrit ceci.
8)
Image Image :evil:
Phildu47 a écrit : 06 avr. 2024, 13:57 mettre un filet rapporté genre Hélicoil
+1 ça se fait facile sans se presser sans démonter
Mitch1396
Message par Mitch1396 »
1100 Breva 10/2005
+ 1 !
Même problème. Ca a l'air d'être un problème récurent. Avant vidange de la BV, le bouchon s'est dévissé à la main ! Complètement foiré ! Etonnamment, ça ne fuyait pas.
A ce propos, pas de joint (liège ou papier) entre le carter de boîte et la cloche d'embrayage... et pas de fuite non plus !
Mitch
