V65 Florida - Allumage : 1 cylindre
SAMGUZ
Message par SAMGUZ »
Bonsoir a tous je viens vers vous parce que je sèche ma bécane me rend dingue.
Problème d'allumage bobine neuves Tci neufs bougies neuves j'ai contrôlé le faisceau pas de coupure.
Je n'ai qu'un cylindre avec une belle étincelle et sur l'autre elle me fait une étincelle puis plus rien je coupe tous et rebelote une étincelle et c'est tout.
J'ai inversé les connectiques pour voir et le problème ce déplace.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci
fafalastuce
Re: V65 Florida - Allumage : 1 cylindre
Message par fafalastuce »
bonsoir , ce sont des vis platinée avec condo ? ou allumage électronique ?
SAMGUZ
allumage électronique motoplat
fafalastuce
le truc qui remplace les vis en bout d'arbre a cames ?
si c'est le cas je pense que c'est ça qui a lâché
SAMGUZ
tu veux dire le capteur de phase ?
fafalastuce
oui en bout d'AAC
SAMGUZ
merci pour ta réponse mais peux tu m'éclairer si il ne fonctionne pas pourquoi j'ai quand même de l'étincelle ?
je suis nul en électricité je pensai que soit ça marche ou soit ça marche pas comme un interrupteur.
fafalastuce
il y a une partie d’électronique qui fonctionne encore mais pas la partie capteur
SAMGUZ
Merci je vais en commander 1 et je ferai un retour si ça peut aider quelqu'un.
Tu ne veux pas essayer celui-là ? C'est cadeau :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 12#p396512
Revenir à « V65 - V65 C - V65 Florida - V65 GT - V65 Lario - V65 SP »
