V65 Florida - Allumage : 1 cylindre
- Tour du paté de maison
Bonsoir a tous je viens vers vous parce que je sèche ma bécane me rend dingue.
Problème d'allumage bobine neuves Tci neufs bougies neuves j'ai contrôlé le faisceau pas de coupure.
Je n'ai qu'un cylindre avec une belle étincelle et sur l'autre elle me fait une étincelle puis plus rien je coupe tous et rebelote une étincelle et c'est tout.
J'ai inversé les connectiques pour voir et le problème ce déplace.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci
- fafalastuce
Re: V65 Florida - Allumage : 1 cylindre
bonsoir , ce sont des vis platinée avec condo ? ou allumage électronique ?
allumage électronique motoplat
- fafalastuce
le truc qui remplace les vis en bout d'arbre a cames ?
si c'est le cas je pense que c'est ça qui a lâché
tu veux dire le capteur de phase ?
- fafalastuce
oui en bout d'AAC
merci pour ta réponse mais peux tu m'éclairer si il ne fonctionne pas pourquoi j'ai quand même de l'étincelle ?
je suis nul en électricité je pensai que soit ça marche ou soit ça marche pas comme un interrupteur.
- fafalastuce
il y a une partie d’électronique qui fonctionne encore mais pas la partie capteur
Merci je vais en commander 1 et je ferai un retour si ça peut aider quelqu'un.
- Magic Trix
Tu ne veux pas essayer celui-là ? C'est cadeau :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 12#p396512
