850 III - Mécanique : Ca freine point sous la pluie ...
Bonjour à tous !
Tout est dans le titre !!!
Ma Le Mans 3 ne freine plus sous la pluie ! Dès que ça commence à pleuvoir , j'ai l'impression que les plaquettes glissent sur les pistes au lieu de "mordre" ...
J'ai nettoyé les disques , changé les plaquettes (carbone-céramique , donc prévues pour des disques fonte) , même punition , même motif , ça freine puh ... C'est un peu ennuyeux ...
Quelqu'un a-t-il déjà eu la même mauvaise expérience , et ce faisant , une solution ?
Re: 850 III - Mécanique : Ca freine point sous la pluie ...
Disques pleins ou percés ?
Disques percés ...
Liquide "frais" , étriers et système purgés ... je pige pas ...
un p'tit grippage de pistons ?
Non , puisque ça freine sur le sec ...
Ça me fait peter les plombs , c't'histoire !!! je pas comprendre !
et c'est autant frein avant et freinage couplé ?
LM4 & 650 NTX
Oui , c'est pareil.
- sky.fred
Si tes disques sont très usés , ça peut former un surépaisseur en bordure extérieure du disque qui empêche l'eau de s'évacuer et maintient une couche d'eau entre le disque et les plaquettes.
ou change de plaquettes
oui je sais elles sont neuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . et alors ?
- Magic Trix
Bizarre ton truc. J'imagine que tu as essayé sur un freinage assez long , en descente par exemple , jusqu'à ce que les disques soient bien secs.
A ta place je démonterai les plaquettes , les passerai sous l'eau pour voir ce que ça fait en passant le doigt dessus.
- Julien
Sous la pluie , il est conseillé de mettre des petits coups de frein avant le vrai freinage pour casser le film d'eau , surtout si , comme dit plus haut , les disques commencent à être pas mal usés.
A plusieurs reprises j'ai failli me prendre la barrière au péage , ou lors d'une montée au Pas de la Case finir dans le bas côté.
Oui ," lécher " les disques.
Je penche également pour des plaquettes de frein pas adaptées au matériau des pistes des disques.
Je ne connaissais pas le truc des petits coups de freins , mais , habitant Paris , vous devez bien vous douter que le trafic , je connais ,
Et que je prends pas les freins comme un phouphou su'l periph' sous la pluie !
J'ai tout essayé , nettoyer les disques , changer de plaquettes ... ça me rend marteau , et c'est dangereux , en plus , c't'affaire !!!
On est bien d'accord , que , sur des pistes fonte , on ne met SURTOUT PAS de sinter , mais que les organiques ou les carbone-ceramique vont bien ?
(j'ai des Brembo fonte sur une autre moto , et les plaquettes carbone-ceramique vont parfaitement ...)
En tout cas , merci d'essayer de m'aider , les copains !!!
J'ai rodé les plaquettes , elles sont pas glacées ... comprends pas ... (oui ,je sais , je me répète !!!!
