850 I - Question existentielle !
Publié : 10 nov. 2021, 18:40
par pascal
Sur la durite de frein rigide qui court le long du cadre, il y a une petite gaine caoutchouc, qui, je n'ai pas trouvé ou elle pouvait aller !
C'est ce petit bout qui est à droite de la photo. Merci pour vos lumières !
Re: 850 I - Question existentielle !
Publié : 10 nov. 2021, 21:02
par Cool
On dirait un passe durite de frein arrière.
Regarde le plan sur part-list. N°36 (90716142).
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=75443
Publié : 10 nov. 2021, 21:41
par pascal
Ben oui, mais ça se monte ou ? Les différents parts list des LM ne sont vraiment pas explicites...
Publié : 10 nov. 2021, 22:28
par narwalos
Cela évite à ta durite rigide de frotter contre ton cadre et qu elle se mette à fuir !
Publié : 11 nov. 2021, 08:34
par Guzzouille
Comme l'a dit Cool ce caoutchouc se monte à l'arrière, à la jonction de la durite souple et la durite rigide dans l'anneau de fixation,
Sur la photo il faut juste mettre de la bande isolante genre chatterton pour éviter le contact avec le cadre et le réservoir.
Publié : 11 nov. 2021, 18:09
par philmar19
Pour éviter une usure par contact avec le cadre ou le réservoir, perso je travaille cette durite pour la passer sous le cadre
Publié : 11 nov. 2021, 19:00
par pascal
Guzzouille a écrit : 11 nov. 2021, 08:34
OK, je crois que j'ai fait une erreur, effectivement, ce caoutchouc protège la jonction des deux durites du collier sur la platine d'étrier à l'ar.
Publié : 11 nov. 2021, 19:05
par pascal
philmar19 a écrit : 11 nov. 2021, 18:09
J'y ai pensé aussi !
Idéalement, il faut reprendre la courbure ar (celle au répartiteur) pour rapprocher le tube du cadre, elle n'est pas très parallèle, mais sans pincer le tube, il va falloir la jouer fine.
Après, la faire passer en dessous du tube (photo) n'est pas très sorcier.
