bonsoir les norgistes
cet aprem petite balade avec ma grosse (norgeje possède aussi une vieille V50 )et je trouve que le frein ar ne freine vraiment pas
j'ai deja fait une purge ar mais pas d’amélioration.
faut dire que je suis aussi habitué au super freinage intégral de ma V50II
mes plaquettes sont elles la cause
et je pense les changer
avez vous trouvez ce même problème
paskal
Je n'ai jamais eu de problème avec le frein arrière (et avant non plus) de mes Norge, au contraire il freine vraiment très bien et me permet d'économiser l'avant. Par contre au premier changement (et suivants) je remplace les plaquettes par des Brembo rouge que je rode en faisant très attention lors des 100 premiers freinages en évitant les freinages de bûcheron.
Au delà de la simple purge, as-tu remplacé tout ton liquide de frein ? Il a peut-être un peu de bouteille et perdu de son efficacité.
Tu peux aussi avoir attrapé une cochonnerie un peu grasse, dégraisse parfaitement tes disques et plaquettes et tant qu'à faire, fait tes 2 roues.
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
je viens de changer mes plaquettes ar que j'avais en reserve
et je pense quil etait temps
pas pus l'essayer car batterie au demarage trop faible
je viens de commander chez oscaro www.oscaro.com/batterie-moto-yuasa-ytx2 ... 10694-p#et ca sra pret pour roulerpour leprintemps
@+paskal
la batterie a bien voulu donner assez de jus pour demarer la bete
pas encore reçu la nouvelle(4/5 jours an depot relais)
et oui ca freine mieux avec des plaquettes neuves
la pedale ne s'enfonce plus
meme pas la peine de faire une purge moteur tournant jusqu'a la fermeture du voyant ABS
paskal
