Freinage - Pedale ar
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
skal42
Message par skal42 »
bonsoir les norgistes :wink:
cet aprem petite balade avec ma grosse (norgeje possède aussi une vieille V50 :) )et je trouve que le frein ar ne freine vraiment pas :roll:
j'ai deja fait une purge ar mais pas d’amélioration. :cry:
faut dire que je suis aussi habitué au super freinage intégral de ma V50II :wink:
mes plaquettes sont elles la cause :?: :?:
et je pense les changer :|
avez vous trouvez ce même problème :?:
paskal
V50 II de 1979 et V7 stone
Marc959
Re: Freinage - Pedale ar
Message par Marc959 »
Salut Paskal,
Je n'ai jamais eu de problème avec le frein arrière (et avant non plus) de mes Norge, au contraire il freine vraiment très bien et me permet d'économiser l'avant. Par contre au premier changement (et suivants) je remplace les plaquettes par des Brembo rouge que je rode en faisant très attention lors des 100 premiers freinages en évitant les freinages de bûcheron.
Au delà de la simple purge, as-tu remplacé tout ton liquide de frein ? Il a peut-être un peu de bouteille et perdu de son efficacité.
Tu peux aussi avoir attrapé une cochonnerie un peu grasse, dégraisse parfaitement tes disques et plaquettes et tant qu'à faire, fait tes 2 roues.
skal42
je viens de changer mes plaquettes ar que j'avais en reserve :wink:
et je pense quil etait temps :D
pas pus l'essayer car batterie au demarage trop faible :evil:
je viens de commander chez oscaro www.oscaro.com/batterie-moto-yuasa-ytx2 ... 10694-p#et ca sra pret pour roulerpour leprintemps 8)
@+paskal
skal42
la batterie a bien voulu donner assez de jus pour demarer la bete :D
pas encore reçu la nouvelle(4/5 jours an depot relais) :x
et oui ca freine mieux avec des plaquettes neuves :)
la pedale ne s'enfonce plus :D
meme pas la peine de faire une purge moteur tournant jusqu'a la fermeture du voyant ABS :idea:
paskal
Revenir à « Norge 1200 »
