1200 Stelvio - repeindre couvre culasse
J'ai les couvre-culasses dont a partie avant, peinte en gris, est écaillée …
Savez-vous en quelle matière ils sont et que préconisez-vous comme préparation, décapage et comme qualité de peinture ?
Est-ce que la température monte très haut sur ces pièces ?
Merci de vos conseils et témoignages ...
Re: Stelvio - repeindre couvre culasse
c'est de l'alu, donc ponçage et peinture haute température a mon avis...
Au remontage, ne surtout pas serrer les vis comme une brute, normalement c'est 1kg, soit un serrage plutôt faible...
philmar19
Message par philmar19 »
Sur ma Calif carbus, les caches-culbus étaient vernis et c'était tout écaillé.
Ponçage du bazar pour revenir à l'alu, dégraissage à l'acétone puis peinture haute température Julien.
Cette peinture doit chauffer pour obtenir la bonne finition.
Perso, je les avais mis au four de la cuisine
guzzyo
Message par guzzyo »
Tu t'en fout vu que tu vas passer à la V85TT :D
merci pour les infos ... à combien la cuisson en four ?
Sinon oui pour le changement de moto mais ce sera mieux pour la reprise si c'est nickel.
philmar19 ... tu aura les infos de température ?
Ludo51
Message par Ludo51 »
100° pendant une heure
OK merci
Salut d'après vous quelle serait la meilleure méthode pour décaper l'ancienne couche de peinture avant de repeindre ? Faut-il mettre une sous-couche avant la peinture haute température ?
philmar19
Je fais ça avec une brosse en fibre (rouge de mémoire) fixée sur une perceuse puis ponçage de finition au papier de verre très fin.
Pour la peinture, je ne ma rappelle pas avoir mis d'apprêt avant.
Sinon au décapant....
J'ai peur qu'avec un décapage mécanique ça abîme l'état de surface... surtout au niveau du logo Moto Guzzi ...
Alors...le petit logo tient avec deux petits clips.
Tu glisses un petit tournevis dessous et ça sort !!!!
Dessous tu trouveras deux vis 6 pans, elles maintiennent la partie rectangulaire en plastique qui cache le fil de bougie...
Et pour sortir l'antiparasite ( fragile car avec un angle droit ) un petit lacet ou un colson au plus prêt de la partie qui va vers la bougie pour tirer bien droit... :wink:
Oui je sais bien enlever le cache antiparasite et utiliser une petite cordelette pour l'enlever (que j'ai toujours sous la selle).
Je parlais de celui en relief moulé dans la masse.
Mais je crois que ce n'est pas Moto Guzzi mais Quattro Valvole ou quelque chose comme ça
A ok ...
Alors sans hésiter , grattage (déglaçage ) au tampon gex, puis décapant et on laisse agir...
