1200 Stelvio - repeindre couvre culasse
J'ai les couvre-culasses dont a partie avant, peinte en gris, est écaillée …
Savez-vous en quelle matière ils sont et que préconisez-vous comme préparation, décapage et comme qualité de peinture ?
Est-ce que la température monte très haut sur ces pièces ?
Merci de vos conseils et témoignages ...
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- fasty
Re: Stelvio - repeindre couvre culasse
c'est de l'alu, donc ponçage et peinture haute température a mon avis...
Au remontage, ne surtout pas serrer les vis comme une brute, normalement c'est 1kg, soit un serrage plutôt faible...
- philmar19
Sur ma Calif carbus, les caches-culbus étaient vernis et c'était tout écaillé.
Ponçage du bazar pour revenir à l'alu, dégraissage à l'acétone puis peinture haute température Julien.
Cette peinture doit chauffer pour obtenir la bonne finition.
Perso, je les avais mis au four de la cuisine
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça
Tu t'en fout vu que tu vas passer à la V85TT
merci pour les infos ... à combien la cuisson en four ?
Sinon oui pour le changement de moto mais ce sera mieux pour la reprise si c'est nickel.
V85TT Centenario
V85TT Centenario
philmar19 ... tu aura les infos de température ?
V85TT Centenario
V85TT Centenario
OK merci
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Salut d'après vous quelle serait la meilleure méthode pour décaper l'ancienne couche de peinture avant de repeindre ? Faut-il mettre une sous-couche avant la peinture haute température ?
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- philmar19
Je fais ça avec une brosse en fibre (rouge de mémoire) fixée sur une perceuse puis ponçage de finition au papier de verre très fin.
Pour la peinture, je ne ma rappelle pas avoir mis d'apprêt avant.
- fasty
Sinon au décapant....
J'ai peur qu'avec un décapage mécanique ça abîme l'état de surface... surtout au niveau du logo Moto Guzzi ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- fasty
Alors...le petit logo tient avec deux petits clips.
Tu glisses un petit tournevis dessous et ça sort !!!!
Dessous tu trouveras deux vis 6 pans, elles maintiennent la partie rectangulaire en plastique qui cache le fil de bougie...
Et pour sortir l'antiparasite ( fragile car avec un angle droit ) un petit lacet ou un colson au plus prêt de la partie qui va vers la bougie pour tirer bien droit...
Oui je sais bien enlever le cache antiparasite et utiliser une petite cordelette pour l'enlever (que j'ai toujours sous la selle).
Je parlais de celui en relief moulé dans la masse.
Mais je crois que ce n'est pas Moto Guzzi mais Quattro Valvole ou quelque chose comme ça
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- fasty
A ok ...
Alors sans hésiter , grattage (déglaçage ) au tampon gex, puis décapant et on laisse agir...
