Mesurer la température d'huile ?
Publié : 23 avr. 2018, 15:20
par clemben
Je cherche le diamètre du bouchon de vidange. J'ai trouvé M10 mais je ne suis pas sûr...
Je souhaiterai monter un bouchon-sonde de température d'huile à relier à un manomètre ou un écran digital.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un tel montage ou existe-t-il un autre moyen de vérifier facilement la température d'huile ?
Publié : 24 avr. 2018, 06:18
par Chô
Publié : 24 avr. 2018, 07:18
par jean jacques 29
Cho t'a répondu sur la pression huile qui est plus importante que la température
La température ;on s'en fiche ; c'est la pression qui compte !
C'est vitale pour le moteur et en plus les capteur pression huile sont peu fiable ....
La solution manometre huile du DOC Mandello est très rassurante (sur 2v uniquement )
J'en ai monté un et c'est vraiment top
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=11928&start=90
Mais je ne sais pas s'il a renouvelé son stock ???
Publié : 25 avr. 2018, 10:09
par clemben
Ca parait être rassurant comme instrument...
C'est facile à monter ?
Et la 8V étant équipée d'un ventilateur, serait-il utile d'en rajouter un sur ma 2V ?
Publié : 25 avr. 2018, 10:56
par jean jacques 29
Si tu est bricoleur ; c'est relativement facile a monter
Voire la courroie alternateur et les bougies interne tant qu'a etre dans le coin
Rajouter un ventilo sur un 2v n'a qu un intérêt tres limité , circuits huile totalement différent par rapport a un 8v
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
Publié : 25 avr. 2018, 11:08
par clemben
Ok je vais déjà m’imprégner de la moto dans son état d'origine avant d'envisager quelques petites améliorations.
