Mesurer la température d'huile ?
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
clemben
Message par clemben »
Je cherche le diamètre du bouchon de vidange. J'ai trouvé M10 mais je ne suis pas sûr...
Je souhaiterai monter un bouchon-sonde de température d'huile à relier à un manomètre ou un écran digital.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un tel montage ou existe-t-il un autre moyen de vérifier facilement la température d'huile ?
1200 Norge GTL 2V
Chô
Message par Chô »
Tu as quelques éléments sur ce topic :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 4e358b5c14
A l'époque le Doc proposait une solution, appelle-le :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 73ab82da02
Guzzi forza sensations
Cho t'a répondu sur la pression huile qui est plus importante que la température :wink:
La température ;on s'en fiche ; c'est la pression qui compte !
C'est vitale pour le moteur et en plus les capteur pression huile sont peu fiable ....
La solution manometre huile du DOC Mandello est très rassurante (sur 2v uniquement )
J'en ai monté un et c'est vraiment top 8)
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=11928&start=90
Mais je ne sais pas s'il a renouvelé son stock ???
clemben
Ca parait être rassurant comme instrument...
C'est facile à monter ?
Et la 8V étant équipée d'un ventilateur, serait-il utile d'en rajouter un sur ma 2V ?
1200 Norge GTL 2V
Si tu est bricoleur ; c'est relativement facile a monter
Voire la courroie alternateur et les bougies interne tant qu'a etre dans le coin :wink:
Rajouter un ventilo sur un 2v n'a qu un intérêt tres limité , circuits huile totalement différent par rapport a un 8v :wink:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
clemben
Ok je vais déjà m’imprégner de la moto dans son état d'origine avant d'envisager quelques petites améliorations.
1200 Norge GTL 2V
Revenir à « Norge 1200 »
