Mécaniqe - Reniflard d'Huile
Publié : 20 juin 2017, 14:26
par bilou
bonjour ,suite a un probleme de cable d accelerateur,demontage reservoir et boite a air et la surprise, la gaine du cable de fermeture coincee entre la boite a air ef le cadre ainsi que le reniflard d huile du cylindre gauche completement aplatie;autre surprise au remontage on a trouve dans ce fameux reniflard un bouchon en cahoutchou (je suppose oublie au montage usine) qui obturait completement la durite cote boite a air , quelles consequences sur le fonctionnement ?
Re: mecaniqe reniflard d huile
Publié : 20 juin 2017, 16:58
par xelos33
bilou a écrit :... autre surprise au remontage on a trouve dans ce fameux reniflard un bouchon en cahoutchou (je suppose oublie au montage usine) qui obturait completement la durite cote boite a air , quelles consequences sur le fonctionnement ?
Aucune. Le bouchon était tout simplement du mauvais coté de la durite.
Elle doit être bouchée en bas pour que l'huile ne coule pas au sol.
La durite doit être vidée à chaque révison.
Publié : 21 juin 2017, 08:43
par bilou
JE PARLE D UNE DURITE QUI VA DU CYLINDRE A LA BOITE A AIR
Publié : 21 juin 2017, 09:29
par xelos33
bilou a écrit :JE PARLE D UNE DURITE QUI VA DU CYLINDRE A LA BOITE A AIR
C'est juste pas la peine de crier, j'ai mis mes aides auditives.
En même temps, un petit effort d'expression et de mise en forme écrite aurait pu éviter une mauvaise lecture.
Ça donne envie de t'aider tout ça... :roll: .
