Mécaniqe - Reniflard d'Huile
bonjour ,suite a un probleme de cable d accelerateur,demontage reservoir et boite a air et la surprise, la gaine du cable de fermeture coincee entre la boite a air ef le cadre ainsi que le reniflard d huile du cylindre gauche completement aplatie;autre surprise au remontage on a trouve dans ce fameux reniflard un bouchon en cahoutchou (je suppose oublie au montage usine) qui obturait completement la durite cote boite a air , quelles consequences sur le fonctionnement ?
Re: mecaniqe reniflard d huile
Aucune. Le bouchon était tout simplement du mauvais coté de la durite.bilou a écrit :... autre surprise au remontage on a trouve dans ce fameux reniflard un bouchon en cahoutchou (je suppose oublie au montage usine) qui obturait completement la durite cote boite a air , quelles consequences sur le fonctionnement ?
Elle doit être bouchée en bas pour que l'huile ne coule pas au sol.
La durite doit être vidée à chaque révison.
JE PARLE D UNE DURITE QUI VA DU CYLINDRE A LA BOITE A AIR
C'est juste pas la peine de crier, j'ai mis mes aides auditives.bilou a écrit :JE PARLE D UNE DURITE QUI VA DU CYLINDRE A LA BOITE A AIR
En même temps, un petit effort d'expression et de mise en forme écrite aurait pu éviter une mauvaise lecture.
Ça donne envie de t'aider tout ça... .
