1100 Jackal - Souci injection ...
raf moce
Message par raf moce »
Salut à tous, j'ai un souci sur mon 1100 injection jackal, j'ai changé la pompe à essence, ça a bien marché 15 kilometres et là elle ratatouille limite caler, j'attend 2 minutes, ça repart sur 1 kilomètre et refait pareil.
merci pour votre aide
CALIF2 ET JACKAL
As tu remplacé récemment le filtre à essence? si non, peut être est-il colmaté par des cochonneries...
Oui filtre en priorité ou mise a l'air bouché ou durite pincée
La pompe est bien la bonne car il me semble qu'il y a 2 modèles ???
Mais pas sur et donc a confirmer par un spécialiste Calif :wink:
Yannguz
Message par Yannguz »
Je sais plus la référence mais j'ai changé la mienne pour une allemande pas chère, y'a un topic la dessus sur ce site je crois...
Si elle a bien fonctionné 15 km, c'est que débit et pression doivent être bons, je pense.
Et ton électrovanne de réservoir ? Quand elle se grippe, mêmes symptômes qu'une pompe faiblarde, vu qu'elle tourne en sous débit... ça peut se vérifier en l'ouvrant, en la coinçant en position ouverte, puis finalement tu peux commander une vanne manuelle, et adieux les soucis... vérifie donc la tienne ! :wink:
Ben quoi ?
raf moce
alors sa me fait un bruit bizarre sous le reservoir vais regarder se que vous me dite un grand merci
CALIF2 ET JACKAL
raf moce
pour info je cherche moteur 1000 calif 2 refait de preference le mien 350000 km commence a etre faiblard
CALIF2 ET JACKAL
350 000 km ? Des bougies neuves et ça repart ! :wink:
Fais bien tes comptes, les moteurs pas chers ne sont pas légion.
À la limite, tu prends les boyaux d'un pour mettre dans ton carter. (Comme ça auras l'impression de n'avoir pas changé de moteur.)
raf moce
moteur calif 2
non non la faut refaire moteur il arrive a bout xd
CALIF2 ET JACKAL
raf moce
souci injection
voila probleme resolue merci a vous j'ai enlever 40centilitre de flotte dans le reservoir sa marche mieux
CALIF2 ET JACKAL
