850 III - Fixation amortisseur arrière droit
Publié : 01 déc. 2016, 09:43
par Nicolas 07
Hier en demontant mon amortisseur ar droit, sur la fixation du haut, je me suis apercu que j avais une vis de 1 cm uniquement, laquelle se visse dans une entretoise filetee a l interieur!
ma question est donc, est ce normal? Nayant pas trouve de vue eclatee sur le sujet!
merci, V
nicolas
Publié : 01 déc. 2016, 11:33
par twinrider
comprend pas, met une tof !
Publié : 01 déc. 2016, 11:52
par misteraud
Si je comprends bien ça me semble normal : ce que tu appelles entretroise filetée à l'intérieur est bien soudée sur le cadre ? ensuite la fixation supérieure de l'ammortisseur se glisse dans cette "entretoise" (avec un silent bloc coté ammortisseur) et la vis sert juste de blocage mais n'a presque aucune contrainte puisque c'est "l'entretoise" qui est soudée au cadre qui maintient l'affaire.
Si ta vis est vissée dans le cadre avec l'entretoise ...c'est pas normal...
Publié : 01 déc. 2016, 12:37
par variel
"Fileté à l'intérieur" s'appelle "taraudé".
Si tu pouvais être un peu plus explicite, voire illustré, ça aiderait à la compréhension.
Sinon, les vis de fixation font entre 15 et 25mm de long, le tout étant qu'elles prennent sur une longueur suffisante.
Publié : 01 déc. 2016, 12:58
par Nicolas 07
voici donc une photo, desole pour la qualite!!
Apres verification la vis rentre sur 1,2 cm, je craint que la vis a ete cassee a l interieur lorsque l ancien proprio a change les amortisseurs,
Publié : 01 déc. 2016, 13:16
par twinrider
tu devrais réduire la photo (pas dur avec paint.net, gratuit)
là, on devine une entretoise supplémentaire pour réduire le diamètre
de l'oeillet de l'amorto
Publié : 01 déc. 2016, 14:08
par Nicolas 07
ou c est tout a fait ca!
Publié : 01 déc. 2016, 15:12
par twinrider
si c'est çà (entretoise sur axe soudé)
c'est pour pouvoir monter tes amortos
qui ont des olives trop grosses
Publié : 01 déc. 2016, 18:32
par Nicolas 07
oui merci et l autre cote c est idem, ce qui me genait c etait la longueur de la vis, mais comme dit plus haut je comprends mieux maintenant
Publié : 01 déc. 2016, 18:52
par twinrider
perso, je mets une rondelle du diamètre de la tête d'amorto,
derrière la tête de vis
Publié : 01 déc. 2016, 19:50
par Nicolas 07
c est egalement ce que je vais faire
! je t avais presque trouve ta piece sur le bc, un gars de vion mais elle est vendue !
Publié : 01 déc. 2016, 21:18
par twinrider
