850 III - Fixation amortisseur arrière droit
- Nicolas 07
Hier en demontant mon amortisseur ar droit, sur la fixation du haut, je me suis apercu que j avais une vis de 1 cm uniquement, laquelle se visse dans une entretoise filetee a l interieur!
ma question est donc, est ce normal? Nayant pas trouve de vue eclatee sur le sujet!
merci, V
nicolas
merci, V
nicolas
850 LM3, 175 AS, 350 hst, 250 tf puch,
Si je comprends bien ça me semble normal : ce que tu appelles entretroise filetée à l'intérieur est bien soudée sur le cadre ? ensuite la fixation supérieure de l'ammortisseur se glisse dans cette "entretoise" (avec un silent bloc coté ammortisseur) et la vis sert juste de blocage mais n'a presque aucune contrainte puisque c'est "l'entretoise" qui est soudée au cadre qui maintient l'affaire.
Si ta vis est vissée dans le cadre avec l'entretoise ...c'est pas normal...
LM4 & 650 NTX
- variel
"Fileté à l'intérieur" s'appelle "taraudé".
Si tu pouvais être un peu plus explicite, voire illustré, ça aiderait à la compréhension.
Sinon, les vis de fixation font entre 15 et 25mm de long, le tout étant qu'elles prennent sur une longueur suffisante.
- Nicolas 07
- twinrider
tu devrais réduire la photo (pas dur avec paint.net, gratuit)
là, on devine une entretoise supplémentaire pour réduire le diamètre
de l'oeillet de l'amorto
- Nicolas 07
- twinrider
si c'est çà (entretoise sur axe soudé)
c'est pour pouvoir monter tes amortos
qui ont des olives trop grosses
- Nicolas 07
- Nicolas 07
