Mécanique - Quelle quantité d'huile moteur ?
slt Guzzistes et centristes!
je viens de faire la vidange du V10, toujours avec bidon de 5l ou en complétant avec un restant en me servant uniquement repaire sur la jauge qui donne la quantité d'huile a mettre (en principe).
donc filtre neuf que j'ai rempli et visse .cette fois mon huile de synthèse 10 W 50 est en bidon de 2litres. j'en verse un, contrôle, niveau pile/poil entre les 2 traits de la jauge.
bizarre j'avais en mémoire que les gros blocs étaient alentour3.5l .un œil sur le manuel exact .
j'ai donc une vidange avec 2litres+volume du filtre.me manque pas loin de 1,30litre.vidange a chaud,moto a la verticale, je veux bien qu'il y ai des petits creux de rétention mais la ça fait beaucoup.
alors question : du fait que la Centauro a un radiateur le bloc a besoin de moins d'huile et que le volume donne dans le manuel d'atelier des gros blocs et généralise pour pas spécifier chaque modèles ??
merci pour vos réponses a+...
Re: Mécanique - Quelle quantité d'huile moteur ?
De base, c'est bien 3.5 litres et ce que je mets peu ou prou en remplissant aussi le filtre pour arriver au maxi de la jauge
Ne te serais-tu pas laissé abusé par une jauge mal remise en place (il ne faut pas la revisser mais prendre garde à ce qu'elle soit quand même bien en place
car il y a une tubulure du puisard qui passe à proximité qui peut la "bloquer" trop droite ... et donc fausser la lecture du niveau)
Sinon, pour comparaison, tu as enlevé quel volume lors de la vidange
Accessoirement, de nombreux spécialistes préconisent de monter un peu ce niveau d'huile à 1 petit cm au dessus du maxi vu que le carter n'a pas de cloisonnement,
Il a un fâcheuse tendance à déjauger sur de fortes accélérations
Et, je sais, ce n'est l'objet de ta question, mais, pour ce moteur particulier, il est vivement recommandé de s'en tenir à la préconisation d'huile :
20 W 50 les grades inférieurs trop fluides ne permettant pas à la pompe de maintenir une pression suffisante dans le circuit, surtout à chaud :
( Après, je sens qu'on va encore entrer dans une discussion sans fin sur l'utilité de s'en tenir la prescription et qu'une huile Racing gnah gnah gnah ... mais bon, je remets une pièce dans le biniou sinon, ce serait pas drôle les forums sans ces atermoiements
slt rock80 !
avant de te répondre j'ai été contrôler sur Stein si c'est bien la même jauge c'est ok, j'ai remis exactement ce que j'ai retire (huile usagée + huile du filtre).
en admettant que la jauge se mette a la verticale au vissage (peu probable) ça forcerai et c'est pas le cas et la on parle de plus d'un litre et le voyant s'exciterait un peu.
moi j'aurai trouvé plausible les 3.5litres avec entretoise qu'en pense tu ??
- twinrider
le mieux, les jauges guzzi étant aléatoires selon les époques, tu mets la quantité au doseur qui est préconisée, moto droite ...
tu fais tourner, laisse reposer quelques minutes, et fais ton repère PERSO sur la jauge ...
je fais un remplissage systématique au doseur.
Comme ça 3.5L c'est 3.5L.
Pas 3.4 ou 3.6 ...
Pas 3.4 ou 3.6 ...
- twinrider
c'est la juste solution !
slt ! merci de vos réponses, si c'est la jauge qui est en cause petit frisson.
plus de 52 000km avec plus d'un litre en moins.pour lever ce doute photo de la jauge pouvez vous comparer avec celle de la votre.merci d'avance a+
- twinrider
y'a tout un article il me semble sur les jauges sur la guzzitek .
il ne faut JAMAIS se fier à une jauge, ce n'est qu'un indicateur, qu'il vaut mieux mettre "à sa main" à l'occasion d'une vidange ...
ok twin message recu j'attends vos reponses de vos jauges et recalibrerais la mienne au cas où .bye..
- twinrider
re twin la jauge correspond au tableau de la guzzitheque .
en partant du plan de joint : 157/185/28.
ça c'est fait maintenant plus qu'a recalibrer la mienne avec volume 3,5l merci a vous et a mandello peut être en septembre ciao..
Juste pour clarifier la méthode : lors du contrôle du niveau d'huile, il ne faut pas revisser la jauge mais simplement la poser dans son emplacementremo a écrit :slt rock80 !
avant de te répondre j'ai été contrôler sur Stein si c'est bien la même jauge c'est ok, j'ai remis exactement ce que j'ai retire (huile usagée + huile du filtre.
moi j'aurai trouve plausible les 3.5litres avec entretoise qu'en pense tu ??
Et là, il y a un possibilité non négligeable de la placer trop droite si elle se cale derrière la tuyauterie du puisard
mais, je te l'accorde, dans cette position, impossible de la revisser sans forcer comme une âne
Concernant "l'entretoise" le carter du moteur V10 possède d'origine une Entretoise
Concernant l’étalonnage du niveau sur le volume précis à mettre dedans, ça se discute aussi, chaque moteur ayant des (petites) variations internes.
Quoiqu'il en soit, la différence entre le niveau donné par le remplissage de la quantité précise et celui lu par le maxi de la jauge ne doit pas différer de manière notable.
Je soulignerai juste que la quantité donnée dans le manuel d'atelier de la Centauro est de 3.5 litres environ
Pour moi, c'est bien le niveau et non la quantité qui prime car , d'une manière générale, un niveau trop élevé crée des surpressions à l'intérieur d'un moteur néfaste pour les joints.
Une situation facilement atteinte si le carter moteur n'est pas complètement vidangé (moteur trop froid, calorstat non ouverts, mauvais retours dans le carter, moto pas bien droite ou horizontale, ...)
et que l'on verse la quantité prévue (qui est donc calculée pour un moteur totalement vidangé
Après, les carter des Big Blocs Guzzi ne sont, eux, par sensibles au respect de ces niveaux et, comme je l'ai dit dans mon premier post, il est même conseillé de le monter de 1 cm pour ce moteur.
slt vosgien !!
le problème c'est qu'il faut mettre la quantité préconise mais en même temps respecter le niveau pour pas de surpression !
dans mon cas avec 2 litres plus le volume du filtre je suis au poil entre les 2 traits (la jauge correspond au listing de guzzitheque)
si je rajoute ce qu'il manque en gros 1,30litres je passe très nettement au dessus du repaire maxi le calibrage de la jauge n'a plus aucun sens.
c'est un peu fort de café (pas une bonne ces mangeurs de parmesan).
donc en logique si toutes les Centauro ont la même jauge et toutes le remplissage avec 3.5l le niveau se trouvera nettement au dessus du niveau maxi !!!.
je vais donc remettre au propre tout ça ,un tour de chauffe et refaire l’opération :
moto a la verticale, vidange+filtre , doser 3,5litre , un tour de moteur laisser reposer et faire nouvelle emprunte sur la jauge.
je vous tiens au jus pour le résultat a+...
- twinrider
garde toi une "marge" de manoeuvre de 20 cl,
c'est ce que je fais perso
Bonjour,remo a écrit :je vais donc remettre au propre tout ça , un tour de chauffe, et refaire l’opération :
moto a la verticale, vidange + filtre , doser 3,5 litre , un tour de moteur laisser reposer et faire nouvelle emprunte sur la jauge.
Ça, c'est la bonne méthode que je fais pour tout nouveau véhicule. Étalonnage de la jauge !
Tu peux même te faire des repères moto sur la latérale si ça t'es plus pratique !
