1400 - Position - Cylindre gauche
Qui a le mollet ou genou brûlé par le cylindre gauche car moi même en faisant attention j'ai le mollet gauche brûlé
Peut être ma position n est pas bonne
Je suis tout ouï
Je suis tout ouï
- variel
En principe, sur une Guzzi, on a le genou gauche au chaud… (Le cylindre gauche est en arrière de +/- 2cm par rapport au droit.)
Si tu te brûles le mollet, recule-toi sur ta selle, ça devrait déjà faire.
- laptitebete
Re: California 1400 cylindre gauche
Tu as la selle normale ou la selle creusée gel ?? Moi avec la creusée gel je n arrive pas a avoir une position correct , je mesure 1m72 ! Alors j ai remis celle d'origine et tout va bien !daffy a écrit :Bonjour
Je suis tout ouï
>Si tu as la place, tu mets un bout d'isolant thermique sous ce cache, ça chauffera moins.daffy a écrit :En regardant divers photos de position sur la moto je pense que C est finalement le cache injecteur qui me brûle le mollet
J'essaierai de voir demain chez le concess si ça peut se faire.
Salut Daffy,
je vois mal un cache-injecteur dispenser de la chaleur à ce point.
Le cylindre et la culasse, par contre, oui...
Je ne suis guère étonné par cela, au vu de la taille de la chose et de la cylindrée unitaire, la dispersion des calories doit être assez conséquente...
Remède ?
Peut-être revoir la position de conduite, porter un pantalon en cuir ?..
Remède ?
>effectivement, avec cuir et protection genoux, plus aucun souci de chaleurguyader a écrit :Salut Daffy,
Remède ?
- laptitebete
cylindre gauche
Perso j'ai enlevé le selecteur de talon, ça me permet de reculer le pied sur l'ar de la plateforme ce qui soulage sur longue distance. Facile, tu as 2 vis à dévisser.
