1400 - Position - Cylindre gauche
daffy
Message par daffy »
Qui a le mollet ou genou brûlé par le cylindre gauche car moi même en faisant attention j'ai le mollet gauche brûlé
Peut être ma position n est pas bonne
Je suis tout ouï
variel
Message par variel »
En principe, sur une Guzzi, on a le genou gauche au chaud… (Le cylindre gauche est en arrière de +/- 2cm par rapport au droit.)
Si tu te brûles le mollet, recule-toi sur ta selle, ça devrait déjà faire.
daffy
Message par daffy »
Oui je sais le cylindre gauche est reculé d'un pouce
Je suis déjà reculé à fond sur la selle
Et je mesure 1,77 cm.
laptitebete
Re: California 1400 cylindre gauche
Message par laptitebete »
daffy a écrit :Bonjour
Je suis tout ouï
Tu as la selle normale ou la selle creusée gel ?? Moi avec la creusée gel je n arrive pas a avoir une position correct , je mesure 1m72 ! Alors j ai remis celle d'origine et tout va bien !
daffy
Message par daffy »
J'ai la selle normal
daffy
Message par daffy »
En regardant divers photos de position sur la moto je pense que C est finalement le cache injecteur qui me brûle le mollet
daffy a écrit :En regardant divers photos de position sur la moto je pense que C est finalement le cache injecteur qui me brûle le mollet
>Si tu as la place, tu mets un bout d'isolant thermique sous ce cache, ça chauffera moins.
J'essaierai de voir demain chez le concess si ça peut se faire.
guyader
Message par guyader »
Salut Daffy,
je vois mal un cache-injecteur dispenser de la chaleur à ce point.
Le cylindre et la culasse, par contre, oui...
Je ne suis guère étonné par cela, au vu de la taille de la chose et de la cylindrée unitaire, la dispersion des calories doit être assez conséquente...
Remède ?
Peut-être revoir la position de conduite, porter un pantalon en cuir ?..
guyader a écrit :Salut Daffy,
Remède ?
>effectivement, avec cuir et protection genoux, plus aucun souci de chaleur
daffy
Message par daffy »
voici a peu pres ma position sur la machine , et on voit bien sur celle ci le cache injecteur et j'ai de bon mollets :wink:
je crois que les caches injecteurs agostini couteront moins chers que l'equipement cuir :D
laptitebete
daffy a écrit :Image
oui mais avec l équipement cuir tu es protégé ! Ce qui est étonnant c est qu en faisant plus de 2000 km en Corse avec Yves , je n ai pas ressenti cette brulure !! De la chaleur remonte du moteur oui, mais pas au point de me bruler
lucas 31
cylindre gauche
Message par lucas 31 »
Perso j'ai enlevé le selecteur de talon, ça me permet de reculer le pied sur l'ar de la plateforme ce qui soulage sur longue distance. Facile, tu as 2 vis à dévisser.
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
