850 I - Réglage Carburation PHF36
Jitvan
Message par Jitvan »
J'ai une LM1 de 78, j'ai la RMT mais je trouve que les explications de réglages pour un néophyte comme moi est bien trop succinct...
Connaissez vous une doc ou post (j'ai fait les 10 pages pour les LM) qui détail les règlages, symptômes,...?
guzztave
Message par guzztave »
Tu peux jeter un oeil sur le site d'Olivier (motoguzzi inside)
:wink:
sky.fred
Message par sky.fred »
Tu devrais trouver ton bonheur dans le lien suivant.
http://www.flat-twin-bmw.com/t12404-tou ... e-demander
phil1
Message par phil1 »
Bon, je ne suis pas un kador en mécanique mais je commence à savoir faire certains trucs, et puis ça donnera l'occasion aux bons de critiquer :D
Tout d'abord assures toi que tes starters fonctionnent bien, que tu n'as pas de prises d'air au niveau des pipes d'admission ( tu passes dessus un pinceau trempé dans l'essence, si le régime augmente tu as une prise d'air ). Vérifie la tension de tes cables, ils doivent avoir du jeu des 2 cotés, cad ne pas être en prise directe quand tu actionnes ta poignée ( 2mm c'est pas mal ). Ensuite, moteur chaud, tu fais une synchronisation des carbus au ralenti, en agissant sur les vis de ralenti. Si tu n'as pas d'appareil il faut que tu t'assures que les boisseaux montent et redescendent ensemble, s'ils sont décalés tu entendras un tac tac en lachant la poignée ( bruit des boisseaux qui retombent ) au lieu d'un seul tac s'ils sont bien synchronisés. D'autres méthodes existent bien sur...
Ensuite, pour ma part, je règle la vis de richesse d'un coté ( ouverture d'1 tour )et je l'ouvre ensuite quart de tour par quart de tour jusqu'au régime maxi du moteur ( en prenant le temps de bien laisser le régime moteur changer...). A ce stade je referme d'un 8 ème de tour la vis de richesse, c'est bon pour ce coté. Tu passes à l'autre et fait la même chose. Certains augmentent avant le régime de ralenti pour mieux entendre les variations de régime lors du réglage. Dernière opération une synchronisation des carbus à 3000 trs minute en agissant là sur le réglage de tension du cable au guidon. Là sans appareil je ne sais pas faire, c'est à l'oreille et ça demande plus d'expérience que celle que j'ai. La couleur de tes bougies te donnera ensuite une indication ( noires trop riche, blanc trop pauvre, tu dois pouvoir trouver des liens sur le net avec des photos, un joli marron voire gris c'est pas mal )
:D
Bon j'ai pris des risques là, attends de voir les commentaires des pros avant d'appliquer ma méthode :?
En principe ce réglage s'effectue quand on est ok avec les réglages culbus et l'allumage...
c'est vrai que c'est le bordel,
et que ce ne peut être qu'approximatif,
car il manque des tendeurs câbles côté carbus,
les régleurs près de la poignée n'étant pas pratiques ....
je songe d'ailleurs à monter des tendeurs câbles "vélos" traditionnels
sur les pattes carbus, si j'en trouve !
perso, je fais le réglage richesse (2 tours 1/2 standard, puis j'augmente...
jusqu'à ce que cela ne pétarade plus....) avant la synchro :?
phil1
Message par phil1 »
En réglant ta vis de richesse a un tour au départ t'es sur qu'il faut augmenter alors qu'en commençant à 2 tours et demi ça peut avoir besoin d'être augmenté ou diminuer et du coup ça me semble moins évident pour régler, surtout si tu n'as pas l'habitude...
Pour les cables je monte à chaque fois des cables de dérailleur vélo avec gaines téflonnés. Ca plus un passage nickel et t'as une poignée bien plus souple :D Par contre comme tu dis un système de réglage des cables juste en amont des carbus peut faciliter les choses...
Sinon l'usure des carbus n'est pas forcément identique, sur des vieux carbus tu peux te retrouver avec des différences de réglage tout à fait significatives.
exact, j'ai 1/8 de différence ...
les 2 tours 1/2, c'est le réglage basique d'usine,
moins, t'es déjà hors course, trop pauvre d'emblée
phil1
Message par phil1 »
1/8 c'est pas grand chose, j'ai déjà vu avec 1/2 tour de différence entre les 2...
Pour tes réglages c'est peut-être vrai avec un carbu raide neuf et qui n'a jamais été touché. Pour peu que les gicleurs aient été changés ou réalésés et ce n'est plus vrai du tout...
suis passé à 1/2 tours de différence entre les 2 cylindres, là
(suis en plein réglages de printemps !)
bon pour les ceusses en LM3, en KN et pots...euh...libres :D
suis en
125 gicleur principal
aiguille 3eme cran (origine)
vous êtes en combien de gicleur ralenti ?
d'origine en 50, il me semble un poil juste, dans cette config ....
phil1
Message par phil1 »
Alors moi je ne note rien et je n'ai pas envie d'aller démonter :oops:
Mon pote avec cornets et en 135 en princ. et 50 en ralenti.
135 en cornet, oui, çà se tient de mettre 10 de plus que moi ...
50 en ralenti, c'est la monte d'origine, çà m'étonne ! :wink:
phil1
Message par phil1 »
Mouai, moi pas tant que ça... Gaz en grand oui tu prends beaucoup d'air avec les cornets mais au ralenti l'aspiration est faible et à mon avis la différence n'est pas significative...
Une précision quand même parce que là je ne suis pas bon sur les termes employés, ce ne sont pas des cornets mais des filtres coniques type kn...
ah, là, c'est comme moi !
les cornets, c'est vide
guzflater
Message par guzflater »
moi je la fessait tournée sur 1 cylindre et à 3000 trs. D'abord le droit (2.5 trs réglage de richesse et jouer avec la vise de richesse jusqu'à qu'il ronron bien. Puis juste le gauche en diminuant la richesse 0.5 tours (2 donc) et de de nouveau à 3000 trs augmenter ou diminuer la vise de richesse et écouter pour retrouver le même ronron. Fonctionne à merveille si tu as l'oreille :)
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
je fais tout à l'oreille et à la couleur des bougies aussi ...
et à l'essai routier
mais sans démonter de bougies, suis en allumage Lucas je rappelle ! :D :wink:
et comme je régle à 1200 d'altitude,
je suis obligé de faire un compromis valable aussi "plus bas" ! :lol:
