jeu poignée d'accélérateur
Mamma, quanto è bella !
Tigrou
Message par Tigrou »
Bonjour ,
j'ai du jeu sur cette poignée ; pas énorme mais un peu trop quand même je trouve ; sur quel tendeur devrais-je agir pour le diminuer légèrement ?
A priori je dirais celui de bas mais je préfère quelques conseils avant de bidouiller ça.
Tu peux avoir du jeux dans un câble comme dans l'autre.
A mon avis le plus important est celui de tirage....
Alika
Message par Alika »
Bonjour et bienvenue donc...
Comment régler les 2 cables?
Il faut toujours un minimum de jeux à l'un et à l'autre (et quelle que soit la position du guidon)... et pour trouver ce minimun il n'y a qu'une solution:
- tu mets ton guidon tout à droite... il y a quel jeux? il faut 2 à 3 mm maxi dans cette position...
- avant d'y toucher, tu mets ton guidon tout à gauche... il y a quel jeux? ( même valeur théorique que précédemment)
Et à ce moment, par le tendeur qui va bien, tu mets 2 à 3 mm dans la position qui te donne le moins de jeux (soit à droite, soit à à gauche)
- tu mets ton guidon droit... et tu constateras à ce moment le jeux minimum qu'il te faudra conserver...
On ne régle pas un jeux de poignée simplement guidon droit... mais en butée!
Et tant pis si la course à vide te semble trop importante! c'est juste une question de sécurité!
V7 Stone 2013
Tigrou
OOps je viens de me rendre compte que j'ai confondu deux forums et que je ne me suis pas présenté sur celui-ci (j'avais en tête d'être sur l'autre) ; manquement comblé sous peu .
J'ai fait quelques essais sur les deux tendeurs ; je pense que je suis au mini sur le jeu de poignée ; aucun réglage ne diminue le jeu.
zorglub
Message par zorglub »
C'est humain de se tromper de forum, diabolique de continuer.
N'est-il pas ? :lol:
Bienvenu sur ce forum. :D
Tigrou
J'ai créé un compte puis attendu quelques jours la validation ... rien.
J'en ai créé un autre et pareil ; alors j'ai juste parcouru le forum en mode lecture.
Et puis un jour j'ai pu me connecter , alors que je n'avais pas reçu le mail de validation :roll:
zorglub
Il y a toujours une part de mystère avec Guzzi :wink:
z
Alika
Message par Alika »
Tigrou a écrit :Et puis un jour j'ai pu me connecter , alors que je n'avais pas reçu le mail de validation :roll:
Pas reçu ce fameux mail non plus... c'est surement juste dans la plaquette de présentation du produit!
V7 Stone 2013
