jeu poignée d'accélérateur
j'ai du jeu sur cette poignée ; pas énorme mais un peu trop quand même je trouve ; sur quel tendeur devrais-je agir pour le diminuer légèrement ?
A priori je dirais celui de bas mais je préfère quelques conseils avant de bidouiller ça.
Bonjour et bienvenue donc...
Comment régler les 2 cables?
Il faut toujours un minimum de jeux à l'un et à l'autre (et quelle que soit la position du guidon)... et pour trouver ce minimun il n'y a qu'une solution:
- tu mets ton guidon tout à droite... il y a quel jeux? il faut 2 à 3 mm maxi dans cette position...
- avant d'y toucher, tu mets ton guidon tout à gauche... il y a quel jeux? ( même valeur théorique que précédemment)
Et à ce moment, par le tendeur qui va bien, tu mets 2 à 3 mm dans la position qui te donne le moins de jeux (soit à droite, soit à à gauche)
- tu mets ton guidon droit... et tu constateras à ce moment le jeux minimum qu'il te faudra conserver...
On ne régle pas un jeux de poignée simplement guidon droit... mais en butée!
Et tant pis si la course à vide te semble trop importante! c'est juste une question de sécurité!
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
OOps je viens de me rendre compte que j'ai confondu deux forums et que je ne me suis pas présenté sur celui-ci (j'avais en tête d'être sur l'autre) ; manquement comblé sous peu .
J'ai fait quelques essais sur les deux tendeurs ; je pense que je suis au mini sur le jeu de poignée ; aucun réglage ne diminue le jeu.
