Est ce que quelqu'un l' a déjà fait seul ?
C' est compliqué ? Faut des outils spécifiques ?
Merci & bonne journée.
Si ; un tube contrôle l'enfoncement et l'autre la détente.jm13 a écrit :...
Avant remontage des 2 fourreau sur la moto j'ai fait un test :
Pour celui de gauche lors de l'enfoncement il remonte immédiatement pas de contrôle de la détente, alors que celui de droite il remonte lentement donc contrôle de la détente.
Je pense que ça n'est pas normal quand pensez vous ?
Bonjourjm13 a écrit : 22 juin 2014, 11:03 Bonjour.
Vient de faire la vidange de ma fourche.
Il faut juste 2 petits outils a se confectionner :
Une clé de 20 rabotée a la meule pour passer entre les spires du ressort et une épingle pour tenir la tige afin de pouvoir revissée le bouchon.
Je pense que ça n'est pas normal quand pensez vous ?![]()
