Page 1 sur 3
V50 II - Manomètre température huile
Publié : 05 mai 2014, 13:17
par supercopter
Bonjour à tous ! Je m'attaque aux finitions de ma V50 II..... Les rétroviseurs sont trouvés....
Par contre je suis à la recherche d'un manomètre de température d'huile qui se monte à la place de la jauge de remplissage d'huile moteur ....
J'en trouve pour des Guzzi récentes en 1000 cm3..... Mais j'ai rien trouvé pour ma petite 500 de 1978....
Quelqu'un ici aurait il déjà monté ça sur une V35, V50 ou V65 ? Si oui où puis je trouver ce mano ?
Merci à tous et bonne route avec les beaux jours
Publié : 05 mai 2014, 18:18
par variel
Un
manomètre de température, voilà un appareil qui promet d'être intéressant…
Cherches-tu un thermomètre, ou un manomètre ?
Pour mémoire, si l'un mesure la température, l'autre mesure la pression.
Publié : 05 mai 2014, 19:17
par motoguzziinside
variel a écrit :Un
Tu est taquin VARIEL meme si ce que tu dit est juste
A+ OLIVIER
Publié : 05 mai 2014, 19:34
par variel
olivier84 a écrit :Tu est taquin VARIEL meme si ce que tu dit est juste
Disons que j'aime bien savoir de quoi on parle.
C'est comme un mètre gradué en kilos…
Publié : 05 mai 2014, 20:21
par unexdeplus
variel a écrit :Disons que j'aime bien savoir de quoi on parle.
Des kilomètres ?
Publié : 05 mai 2014, 23:43
par billyguzzi
Bon, c'est vrai que sur une jauge, en lecture directe, je ne vois guère qu'un thermomètre.
Si le modèle pour gros bloc a le même filetage et une longueur suffisante et nécessaire (comme on dit), on peut monter sur petit bloc en reportant les repères de niveau.
Publié : 07 mai 2014, 11:53
par supercopter
Merci pour le cours sur les manos et thermomètres ......
je suis mécanicien aéronautique et je connais bien la différence entre la mesure d'une température et la mesure d'une pression, j'utilise simplement les termes utilisés par les vendeurs de ce genre d'objets !
si vous marquez thermomètre il n'y a personne qui en vend, et des manos on en trouve pour tous les modèles de moto y compris les Guzzi à gros blocs....
Publié : 07 mai 2014, 12:41
par variel
Mais ici, il n'y a pas de vendeurs, il n'y a que des techniciens d'un niveau élevé.
P.S.: confidence pour confidence, tu fais dans l'avion, j'ai fait dans les bateaux, tout ça c'est toujours de la mécanique, et on est tous capable de comprendre ce dont on nous parle, non ?
Publié : 07 mai 2014, 13:02
par supercopter
Loin de moi l'idée d'être méprisant !!!
Je dis juste que je recherche un "mano température d'huile moteur" sur les sites internet tels qu'ils les nomment eux mêmes .... Il me semblait logique d'utiliser le terme employé par les vendeurs de ces objets....
M'enfin ca ne fait pas avancer mes recherches....
On en trouve que pour les gros blocs !!! Pensez vous que ce soit adaptable ? Même si je dois étalonner la jauge d'huile....
Publié : 07 mai 2014, 13:08
par Steph 91
Publié : 07 mai 2014, 13:14
par supercopter
Ah oui pas mal ! Il n'y a pas V50 II type PB de 1978 mais je pense que tous les petits blocs on la même jauge ...?
En plus ils utilisent le bon terme technique chez Stein !
Publié : 07 mai 2014, 13:35
par Alex
Publié : 07 mai 2014, 21:46
par marco jura
Salut Alex, et la sonde tu l'as placée ou?
Publié : 07 mai 2014, 22:17
par Alex
Je n'ai pas encore fait l'installation, mais je compte la monter à la place du bouchon de vidange.
Publié : 07 mai 2014, 23:05
par Alex
variel a écrit :Un
Ou mais P×V=n×R×T
Il y a donc un lien entre pression et température
Que dis tu de cela ?
