V50 II - Manomètre température huile
supercopter
Message par supercopter »
Bonjour à tous ! Je m'attaque aux finitions de ma V50 II..... Les rétroviseurs sont trouvés....
Par contre je suis à la recherche d'un manomètre de température d'huile qui se monte à la place de la jauge de remplissage d'huile moteur ....
J'en trouve pour des Guzzi récentes en 1000 cm3..... Mais j'ai rien trouvé pour ma petite 500 de 1978....
Quelqu'un ici aurait il déjà monté ça sur une V35, V50 ou V65 ? Si oui où puis je trouver ce mano ?
Merci à tous et bonne route avec les beaux jours
Un manomètre de température, voilà un appareil qui promet d'être intéressant… :wink:
Cherches-tu un thermomètre, ou un manomètre ?
Pour mémoire, si l'un mesure la température, l'autre mesure la pression.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
variel a écrit :Un manomètre de température, voilà un appareil qui promet d'être intéressant… :wink:
Tu est taquin VARIEL meme si ce que tu dit est juste
olivier84 a écrit :Tu est taquin VARIEL meme si ce que tu dit est juste
Disons que j'aime bien savoir de quoi on parle.
C'est comme un mètre gradué en kilos…
unexdeplus
Message par unexdeplus »
variel a écrit :Disons que j'aime bien savoir de quoi on parle.
Des kilomètres ? :oops: :arrow:
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Bon, c'est vrai que sur une jauge, en lecture directe, je ne vois guère qu'un thermomètre.
Si le modèle pour gros bloc a le même filetage et une longueur suffisante et nécessaire (comme on dit), on peut monter sur petit bloc en reportant les repères de niveau.
supercopter
Merci pour le cours sur les manos et thermomètres ......
je suis mécanicien aéronautique et je connais bien la différence entre la mesure d'une température et la mesure d'une pression, j'utilise simplement les termes utilisés par les vendeurs de ce genre d'objets !
si vous marquez thermomètre il n'y a personne qui en vend, et des manos on en trouve pour tous les modèles de moto y compris les Guzzi à gros blocs....
:wink:
Mais ici, il n'y a pas de vendeurs, il n'y a que des techniciens d'un niveau élevé.
P.S.: confidence pour confidence, tu fais dans l'avion, j'ai fait dans les bateaux, tout ça c'est toujours de la mécanique, et on est tous capable de comprendre ce dont on nous parle, non ?
supercopter
Loin de moi l'idée d'être méprisant !!!
Je dis juste que je recherche un "mano température d'huile moteur" sur les sites internet tels qu'ils les nomment eux mêmes .... Il me semblait logique d'utiliser le terme employé par les vendeurs de ces objets....
M'enfin ca ne fait pas avancer mes recherches....
On en trouve que pour les gros blocs !!! Pensez vous que ce soit adaptable ? Même si je dois étalonner la jauge d'huile....
Steph 91
Message par Steph 91 »
supercopter
Ah oui pas mal ! Il n'y a pas V50 II type PB de 1978 mais je pense que tous les petits blocs on la même jauge ...?
En plus ils utilisent le bon terme technique chez Stein !
Alex
Message par Alex »
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
marco jura
Message par marco jura »
Salut Alex, et la sonde tu l'as placée ou?
Alex
Message par Alex »
Je n'ai pas encore fait l'installation, mais je compte la monter à la place du bouchon de vidange.
Alex
Message par Alex »
Ou mais P×V=n×R×T 8)
Il y a donc un lien entre pression et température :lol:
Que dis tu de cela ? :wink:
