V50 II - Manomètre température huile
Bonjour à tous ! Je m'attaque aux finitions de ma V50 II..... Les rétroviseurs sont trouvés....
Par contre je suis à la recherche d'un manomètre de température d'huile qui se monte à la place de la jauge de remplissage d'huile moteur ....
J'en trouve pour des Guzzi récentes en 1000 cm3..... Mais j'ai rien trouvé pour ma petite 500 de 1978....
Quelqu'un ici aurait il déjà monté ça sur une V35, V50 ou V65 ? Si oui où puis je trouver ce mano ?
Merci à tous et bonne route avec les beaux jours
Merci pour le cours sur les manos et thermomètres ......
je suis mécanicien aéronautique et je connais bien la différence entre la mesure d'une température et la mesure d'une pression, j'utilise simplement les termes utilisés par les vendeurs de ce genre d'objets !
si vous marquez thermomètre il n'y a personne qui en vend, et des manos on en trouve pour tous les modèles de moto y compris les Guzzi à gros blocs....
- variel
Mais ici, il n'y a pas de vendeurs, il n'y a que des techniciens d'un niveau élevé.
P.S.: confidence pour confidence, tu fais dans l'avion, j'ai fait dans les bateaux, tout ça c'est toujours de la mécanique, et on est tous capable de comprendre ce dont on nous parle, non ?
Loin de moi l'idée d'être méprisant !!!
Je dis juste que je recherche un "mano température d'huile moteur" sur les sites internet tels qu'ils les nomment eux mêmes .... Il me semblait logique d'utiliser le terme employé par les vendeurs de ces objets....
M'enfin ca ne fait pas avancer mes recherches....
On en trouve que pour les gros blocs !!! Pensez vous que ce soit adaptable ? Même si je dois étalonner la jauge d'huile....
j'ai acheté cela avec une sonde :
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2184028
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Griso SE Verte (08/2011-04/2014 )
- marco jura
Ou mais P×V=n×R×Tvariel a écrit :Un manomètre de température, voilà un appareil qui promet d'être intéressant…
Cherches-tu un thermomètre, ou un manomètre ?
Pour mémoire, si l'un mesure la température, l'autre mesure la pression.
Il y a donc un lien entre pression et température
Que dis tu de cela ?
