1000 III - Probleme à froid
salut les guzz
j'ai un souci pour demarrer a froid .
batterie au top -
accelerateur (injection ) mis -
il me faut 6 ,7 coup de demarreur !
elle tousse ,s'arrete ,tousse ,pete , etc.. et boum -boum tout doux
a chaud elle toune bien !
j'ai pas de fuite culasse ,injection réglée,filtre a air récent ,bougies neuves .
bon,elle a bientot 100000km .
mais je pense pas que ça gene le demarrage ! elle consomme pas d'huile .
elle est de 95
merci ,d'avance !
batterie au top -
elle est de 95
merci ,d'avance !
- twinrider
oui, par câble ....
agit sur la palonnier ...
je m'en sers perso exceptionnellement ....
le filtre à essence, il a l'âge de la moto ?
- twinrider
c'est un filtre extérieur, sur la tienne, non ?
donc, en plus, avec une valve tarée pour le retour,
sur le réservoir ?
c'est propre, tout çà ?
sur le réservoir ?
- twinrider
voir aussi si les manchons d'arrivée d'air
sont ok, pas de prise d'air par là
appauvrissement du mélange
car d'après ce que tu dis au démarrage,
on dirait bien le cas d'une alimentation trop pauvre,
soit par mauvaise arrivée de carburant,
soit par excés d'air ....
vu la réponse d'olivier !s'il s'agit du capteur air !! je m'oriente alors vers le contrôle avec un milti-mètre !!hé là j'en ai pas en stock !!
j'ai vu cela sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
