1000 III - Probleme à froid
jac
Message par jac »
salut les guzz
j'ai un souci pour demarrer a froid .
batterie au top -
accelerateur (injection ) mis -
il me faut 6 ,7 coup de demarreur !
elle tousse ,s'arrete ,tousse ,pete , etc.. et boum -boum tout doux
a chaud elle toune bien !
j'ai pas de fuite culasse ,injection réglée,filtre a air récent ,bougies neuves .
bon,elle a bientot 100000km .
mais je pense pas que ça gene le demarrage ! elle consomme pas d'huile .
elle est de 95
merci ,d'avance !
Alika
Message par Alika »
Et à froid, il se passe quoi si tu ne mets pas l'accélérateur?
Avec ou sans, c'est pareil?
V7 Stone 2013
jac
Message par jac »
ben ,elle tousse meme pas
Alika
Message par Alika »
Cet accélérateur, il agit comment? par cable?
V7 Stone 2013
oui, par câble ....
agit sur la palonnier ...
je m'en sers perso exceptionnellement ....
le filtre à essence, il a l'âge de la moto ?
jac
Message par jac »
ben ,figure toi que j'y ai pensé ! mais le gris me dit que c'est pas ça !
(non,il n'a pas l'age de la moto ) :lol:
mais ça m'intrigue quand meme !
de toute maniere quand je mets en route que se soit a chaud ou froid elle sent l'essence ! et je vois pas de fuite .
commence a me mefier du gris !
c'est un filtre extérieur, sur la tienne, non ?
donc, en plus, avec une valve tarée pour le retour,
sur le réservoir ?
c'est propre, tout çà ?
Alika
Message par Alika »
Et la commande, elle agit juste comme il faut sur le palonnier?
Et, cde fermée, en mettant 2 mm de gaz à la poignée?
V7 Stone 2013
voir aussi si les manchons d'arrivée d'air
sont ok, pas de prise d'air par là :arrow: appauvrissement du mélange
car d'après ce que tu dis au démarrage,
on dirait bien le cas d'une alimentation trop pauvre,
soit par mauvaise arrivée de carburant,
soit par excés d'air ....
jac
Message par jac »
je suis d'accord avec toi ! je vais jeter l'oeil des que je peux et vous tiens au jus !
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
vérifie le capteur sur le cylindre gauche
sur une des miennes elle démarrait pas en débranchant le capteur
elle a démarrer du premier coup
A+ OLIVIER
Ev59
Message par Ev59 »
Si dans le cas ou il s'agirait du capteur de phase !comme l'explique Olivier !!j'en ai un en réserve !!
motoguzziinside
Ev59 a écrit :Si dans le cas ou il s'agirait du capteur de phase !comme l'explique Olivier !!j'en ai un en réserve !!
Non c'est un capteur de température
A+ OLIVIER
jac
Message par jac »
sur le cache culbu ?
Ev59
Message par Ev59 »
vu la réponse d'olivier !s'il s'agit du capteur air !! je m'oriente alors vers le contrôle avec un milti-mètre !!hé là j'en ai pas en stock !!
j'ai vu cela sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
