fixatuon carenage
Publié : 14 mars 2013, 21:11
par phil1
Salut, je cherche à remettre un peu en état les fixations pour mon carénage et je n'arrive pas à trouver l'équivalent de ça: http://images.cmsnl.com/img/products/cu ... 1_7fdf.jpg
En fait le carénage est pris au milieu, il y a une entretoise de 8mm de diam au milieu + une rondelle de chaque coté et vis + boulons... J'ai pensé me procurer des passes fils mais y'a pas la dimension qui va bien :(
Le diam ext doit être d'à peu prés 20mm, l'int de 8mm, et le l'espace entre les 2 lèvres ( épaisseur carénage ) de 4mm... Si vous savez ou trouver ça je suis preneur :D
Deuxième chose, je viens de changer mes joints de culasse sur le LM, combien de bornes je dois faire avant resserrage et est ce que vous desserrez un peu avant ou resserrage direct au couple ? Merci à vous :wink:
Publié : 15 mars 2013, 08:36
par pascal
Regarde page 30 du pdf (ou 52 du catalogue) tu vas peut être trouver ta vie !
http://www.restagraf.com/fileadmin/user ... 3-2014.pdf
Re: fixatuon carenage
Publié : 15 mars 2013, 09:12
par Alika
phil1 a écrit : Deuxième chose, je viens de changer mes joints de culasse sur le LM, combien de bornes je dois faire avant resserrage et est ce que vous desserrez un peu avant ou resserrage direct au couple ? Merci à vous :wink:
Je dirai 400/500 km avant resserrage.
Et il faut bien sûr débloquer/désserrer légèrement avant de remettre au couple.
Publié : 15 mars 2013, 09:19
par phil1
J'avais déjà fouiné sur ce catalogue mais non... Merci
Publié : 15 mars 2013, 18:36
par fasty
Si tu trouves pas, je peux te dépanner avec les rondelles que j'utilise en couverture.
Diam ext 21mm perçage à 5mm ( mais plus gros ça passe ) épaisseur 3 mm.
Je suis 40Km sous Toulouse et je peux t'en filer une dizaine sans soucis.
Si tu veux une photo...
Publié : 15 mars 2013, 19:56
par Quartdetour
phil1 a écrit :Salut, je cherche à remettre un peu en état les fixations pour mon carénage et je n'arrive pas à trouver l'équivalent de ça: http://images.cmsnl.com/img/products/cu ... 1_7fdf.jpg
Peut être sur une bulle de norge :?:
En tout cas c'est très proche.
Dom
Publié : 16 mars 2013, 14:02
par marco jura
Alors t'as tout pour bien fixatuoner ton carénage :?: :lol:
Publié : 16 mars 2013, 21:56
par phil1
fasty a écrit :Si tu trouves pas, je peux te dépanner avec les rondelles que j'utilise en couverture.
Je te remercie mais 3mm d'épaisseur ça va faire trop...J'étais à la bourse à Toulouse mais rien trouvé aujourd'hui :oops:
je vais bien finir par trouver... et sinon ce sera rondelles simples de part et d'autre... Merci
Publié : 17 mars 2013, 12:39
par lolesio
J'avais cette pièce dans le carénage de la Norge modèle 2007 mais me souvient plus où :oops: peut être pour maintenir le sabot
Bonne chasse
Publié : 17 mars 2013, 13:17
par phil1
lolesio a écrit :J'avais cette pièce dans le carénage de la Norge modèle 2007 mais me souvient plus où :oops: peut être pour maintenir le sabot
Bonne chasse
Merci, encore faut-il que les dimensions correspondent... :D Merci
Publié : 17 avr. 2013, 20:41
par phil1
Bon ben j'ai trouvé... Barnabé :oops:
