fixatuon carenage
phil1
fixatuon carenage
Message par phil1 »
Salut, je cherche à remettre un peu en état les fixations pour mon carénage et je n'arrive pas à trouver l'équivalent de ça: http://images.cmsnl.com/img/products/cu ... 1_7fdf.jpg
En fait le carénage est pris au milieu, il y a une entretoise de 8mm de diam au milieu + une rondelle de chaque coté et vis + boulons... J'ai pensé me procurer des passes fils mais y'a pas la dimension qui va bien :(
Le diam ext doit être d'à peu prés 20mm, l'int de 8mm, et le l'espace entre les 2 lèvres ( épaisseur carénage ) de 4mm... Si vous savez ou trouver ça je suis preneur :D
Deuxième chose, je viens de changer mes joints de culasse sur le LM, combien de bornes je dois faire avant resserrage et est ce que vous desserrez un peu avant ou resserrage direct au couple ? Merci à vous :wink:
Regarde page 30 du pdf (ou 52 du catalogue) tu vas peut être trouver ta vie !
http://www.restagraf.com/fileadmin/user ... 3-2014.pdf
Alika
Re: fixatuon carenage
Message par Alika »
phil1 a écrit : Deuxième chose, je viens de changer mes joints de culasse sur le LM, combien de bornes je dois faire avant resserrage et est ce que vous desserrez un peu avant ou resserrage direct au couple ? Merci à vous :wink:
Je dirai 400/500 km avant resserrage.
Et il faut bien sûr débloquer/désserrer légèrement avant de remettre au couple.
Dernière modification par Alika le 15 mars 2013, 18:45, modifié 1 fois.
V7 Stone 2013
phil1
Message par phil1 »
J'avais déjà fouiné sur ce catalogue mais non... Merci
Si tu trouves pas, je peux te dépanner avec les rondelles que j'utilise en couverture.
Diam ext 21mm perçage à 5mm ( mais plus gros ça passe ) épaisseur 3 mm.
Je suis 40Km sous Toulouse et je peux t'en filer une dizaine sans soucis.
Si tu veux une photo...
Quartdetour
Message par Quartdetour »
phil1 a écrit :Salut, je cherche à remettre un peu en état les fixations pour mon carénage et je n'arrive pas à trouver l'équivalent de ça: http://images.cmsnl.com/img/products/cu ... 1_7fdf.jpg
Peut être sur une bulle de norge :?:
En tout cas c'est très proche.
Dom
marco jura
Message par marco jura »
Alors t'as tout pour bien fixatuoner ton carénage :?: :lol:
phil1
Message par phil1 »
fasty a écrit :Si tu trouves pas, je peux te dépanner avec les rondelles que j'utilise en couverture.
Je te remercie mais 3mm d'épaisseur ça va faire trop...J'étais à la bourse à Toulouse mais rien trouvé aujourd'hui :oops:
je vais bien finir par trouver... et sinon ce sera rondelles simples de part et d'autre... Merci
J'avais cette pièce dans le carénage de la Norge modèle 2007 mais me souvient plus où :oops: peut être pour maintenir le sabot
Bonne chasse
phil1
Message par phil1 »
lolesio a écrit :J'avais cette pièce dans le carénage de la Norge modèle 2007 mais me souvient plus où :oops: peut être pour maintenir le sabot
Bonne chasse
Merci, encore faut-il que les dimensions correspondent... :D Merci
phil1
Message par phil1 »
Bon ben j'ai trouvé... Barnabé :oops:
