1000 GT - Allumage Electronique ...
Publié : 04 oct. 2012, 12:42
par fanfan26
Que faut-il faire si la moto tourne sur un cylindre et qu'on doit encore rouler un peu avec un allumage électronique.
Précautions quand à l'antiparasite ?
Merci.
Re: 1000 GT - Allumage Electronique ...
Publié : 05 oct. 2012, 08:57
par Julien
tu peux touner sur un cylindre le temps de rentrer à la maison et c'est tout. Après c'est préférable de réparer.
En tout cas, si tu n'as plus d'étincelle, l'antiparasite ne risque rien, en revanche faut débrancher le plus de la bobine pour éviter de la cramer.
Publié : 05 oct. 2012, 09:09
par Guzzouille
Moi je dirai aussi de débrancher le câble de gaz du cylindre non fonctionnel pour éviter de remplir d'essence cylindre et pot d'échappement
Publié : 07 oct. 2012, 09:06
par Julien
Et déposer la bougie aussi, ça évite au côté fonctionnel de gaspiller des forces pour lutter contre deux points de compression
Publié : 11 oct. 2012, 23:06
par fanfan26
Merci à tous les deux
